Saldare antenna autoradio mancante
Ragazzi ho comprato un autoradio con l'antenna per la radio praticamente tranciata.. ho smontato tutto e mi ritrovo questa situazione:
https://www.dropbox.com/s/1tksst44qadabj...023229.jpg
Come posso saldare un cavo di antenna sano? Ho 3 fili, una rete ramata esterna, un filo nero e un filo bianco.. io collegherei positivo al nero e negativo alla rete di rame esterna lasciando perdere quello bianco ma non so come funzione perciò spero di trovare qui il giusto aiuto!
Mamma mia che scempio.....Non riesci ad arrivare alla base dove è saldato il cavo tranciato? Nel caso ne puoi mettere uno nuovo rimuovendo quello vecchio
La foto è troppo stretta. Cmq il nero è sempre massa
Si ma la nuova antenna come va saldata? Perché ci sono tre poli e non due?
se fai una foto del modulo rf magari ti posso aiutare. cmq penso che il filo nero faccia da ponticello tra la scocca del modulo rf tuner e la massa dell'alimentazione
Ecco dove va a finire il filo tagliato.. https://www.dropbox.com/s/k90go7kh9u58nq...151338.jpg
FTranquillo non ti fare troppi flash. Dissalda tutto e cambia cavo. Vedi com'è saldato in piastra.
Ho smontato tutto e ho risolto.. il cavo nero era saldato alla rete metallica ramata quindi avevo solo massa e positivo.. comunque ho smontato tutto e fatto le cose per bene
Unica cortesia che ti chiedo è se gentilmente metti la marca e il modello della radio che hai riparato. Magari può tornare utile ad altre persone. Infine ti faccio i miei complimenti per la risoluzione
Grazie mille! L'autoradio è una kenwood dnx5260bt doppio din Smile
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  Cavo antenna djfederico 4 974 26-05-2021, 11:16
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 4.894 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 1.406 26-05-2021, 08:57
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.116 26-05-2021, 02:18
