Quel supporto digitale?
Buondì, stamane sto facendo un giro qua e la per capire quale supporto digitale montare in macchina. Vista la gran quantità di dati che attualmente ho, + o - 200 Gb, e considerando la possibilità che in futuro possa incrementare la qualità e la quantità di canzoni da avere sempre con me, vorrei sapere da voi cosa usate per i vostri impianti. Chiavette e iPod scartate per la loro capacità ridotta...
La sola soluzione, a questo punto, mi sembra sia di acquistare un HD esterno autoalimentato da 1 Tb...o addirittura 2 Tb.
Voi cosa avete?
P.S.: una sorgente riesce ad alimentare un HD esterno? Huh
Alpine IVE-W530BT
Tw Morel Elate ---> Alpine 3537
Wf Morel Elate ---> Rockford 601S
Sub Hertz da 20 cm ---> Proel PR804
Processore Audison BitTen
Si lo alimenta..
P.S. pure io mi sto attrezzando
(11-02-2014, 21:41 )headhunterz Ha scritto: Si lo alimenta..
un hd esterno?? lo supporta??
È questo il mio dubbio...io ho una Alpine ive-w530bt
Alpine IVE-W530BT
Sono in tanti a farlo..
Citazione:P.S.: una sorgente riesce ad alimentare un HD esterno?
Citazione:un hd esterno?? lo supporta??
il problema è sia di amperaggio che lato sw
se la sorgente rispetta lo standard USB , e l'HD è un parsimonioso 5000rpm
usando una corta prolunga di qualità, non dovrebbero esserci problemi
ho usato un 500 GB su JVC, che ogni tanto si impallava perchè non riusciva a gestire bene tanti e tanti file
stesso HD su Pioneer -> perfetto in tutto
anche veloce nella ricerca
Wink
Ok...dunque USB corto e di qualità. Effettivamente tra sorgente e cassetto portaoggetti ci sono sì e no 20 cm...
Però mi sorge un dubbio atroce. Avendo una sola USB ed avendo il bitTen non è che rimango fregato??? Il bitTen deve essere sempre collegato alla sorgente? Huh
Alpine IVE-W530BT
(13-02-2014, 05:46 )illogicalsense Ha scritto: Ok...dunque USB corto e di qualità. Effettivamente tra sorgente e cassetto portaoggetti ci sono sì e no 20 cm...
Dovrebbe, si alimenta come tutte le altre elettroniche, non dovresti avere problemi. La USB la prendi dal bit ten? Dovrebbe alimentare l'hard disk quando accendi l'impianto, penso.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Io non ho idea se l'HD si possa collegare direttamente al bitTen.
La mia sorgente dietro è così...forse potrei sfruttare qualche altro attacco.
[Immagine: image_zpsa2b760fb.jpg]
Alpine IVE-W530BT
(13-02-2014, 21:49 )illogicalsense Ha scritto: Io non ho idea se l'HD si possa collegare direttamente al bitTen.
Non penso tu possa usare un'altro attacco, come fai a controllare la musica nell'hd? Penso che devi usare quella della sorgente
L'usb è quella a destra se non sbaglio. Non dovresti avere problemi, penso che lo alimenta quando accendi la sorgente, fai una prova. Per il discorso della capacità in corrente non sò dirti, in caso il tuo hd fosse bello grosso, dovresti vedere le caratteristiche della sorgente sulla capacità della presa e quelle dell'hd, ma come ti dicevano i ragazzi sopra, in molti lo stanno facendo. Per rispondere alla tua domanda, io sulla P99RS, che devo ancora montare, posso collegare un hd da 250 al massimo, pensavo di mettere una ssd tipo kingstone da 240.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Consiglio antenne per tv digitale nuova auto !!! Space83 6 2.160 21-08-2010, 03:29
  antenna digitale per kenwood d500e velabris 1 833 20-06-2010, 00:45
  consiglio nuova ar digitale tony80 1 783 11-06-2009, 09:48
