Fusibiliiiii :)
Big Grin
Mancano solo i fusibili...ho calcolato l'assorbimbento in ampere dello zapco z220 con un 2x115 w rms con il calcolatore di mariohifi e viene fuori 34.8 ampere e per 6 metri di lunghezzaoccorre è piu che sufficente un 8 mmq...ci sono due domande ora :
Che fusibile mettere vicino alla batteria?
Che fusibile (e a quanta dustanza) mettere dall'ampli?
Esiste un metodo per calcolare queste cose in maniera scientifica ?
Ecco il sito per il calcolo dei cavi
http://www.mariohifi.it/calc_file/wire.htm
Se hai solo quell'ampli, metti un fusibile vicino la batteria ad una distanza di 15 cm circa. Da 40 amp va bene. Ma in ogni caso il cavo è piccolo. Considera che hai calcolato l'assorbimento a 13.2. Se la tensione scende viene assorbita più corrente. Metti un 4 awg
(21-02-2014, 21:10 )mazzolo130 Ha scritto: Se hai solo quell'ampli, metti un fusibile vicino la batteria ad una distanza di 15 cm circa. Da 40 amp va bene. Ma in ogni caso il cavo è piccolo. Considera che hai calcolato l'assorbimento a 13.2. Se la tensione scende viene assorbita più corrente. Metti un 4 awg
Avrei evitato di metterlo piu grosso di 8 awg per evitarmi il distributore...ma a sto punto lo prendero Smile...a sto punto con un 4 vado sul sicuro ? da quanto sarebbe in sto caso il fusibile ? E come faccio a calcolare il fusibile ? non saranno mumeri a caso vorrei imparare a calcolarmi l'amperaggio del fusibile Smile
grazie della risposta
Mi sfugge qualcosa. forse è meglio se mi descrivi l'intero impianto. Cioè se hai un solo ampli non capisco l'uso del distributore a meno che tu voglia espandere l'impianto e fai questa spesa prima. Per dimensionare il fusibile primario, cioè quello vicino alla batteria passo la palla a chi ne sa più di me. Ma io francamente ho sempre fatto la somma totale delle correnti assorbite di tutte gli ampli sulla carta - 10%. Ho fatto sempre così in tutti gli impianti e nessuno si è mai lamentato. Ma io ho fatto sempre piccoli impianti ben suonanti. Parliamo di 500watt rms in totale. Non ho l'esperienza per dirti cosa e come fare determinate cose per esempio in un fronte da urlo o spl. Quindi ti ripeto meglio se descrivi il tuo impianto e la tua configurazione.
Scusa hai ragione ho fatto confusione!
Ricapitolando : un solo ampli uno zapco z220 II
cavo da 4awg
l'ampli puo ricevere un cavo al max di 8 awg posso risolvere con un capicorda a U a quanto ho capitto...ilfatto è che l'ampli non ha porta fusibili incorporati quindi nel cavo bisogna mettere un fusibile in prossimita dell'ampli ( quanto vicino?mi è stato suggerito da 40 a)
io sapevo che l'amperaggio del fusibile vicino alla batteria dipendeva dal tipo di cavo chhe si va a usare quindi all'amperaggio che puo trasportare in base alla lunghezza e sezione e non dipendeva dagli ampli che vi sono collegati...solo che non so calcolarlo quindi su un cavo da 4 awg non so CON SICUREZZA che fusibile mettere
ho appena visto su internet che il tuo ampli ha due fusibili da 15A al suo interno. Quindi 30 A totale. Ne basta uno vicino alla batteria da 30 e basta anche un cavo da 8 awg. Prima ti ho consigliato il 4 awg perchè pensavo assorbisse di più. Considera che nel calcolatore c'è anche il rendimento da considerare. Magari questo zapco ha uno stadio di alimentazione con un rendimento superiore a 0,5.
(21-02-2014, 22:57 )mazzolo130 Ha scritto: ho appena visto su internet che il tuo ampli ha due fusibili da 15A al suo interno. Quindi 30 A totale. Ne basta uno vicino alla batteria da 30 e basta anche un cavo da 8 awg. Prima ti ho consigliato il 4 awg perchè pensavo assorbisse di più. Considera che nel calcolatore c'è anche il rendimento da considerare. Magari questo zapco ha uno stadio di alimentazione con un rendimento superiore a 0,5.
Non so che abbia visto tu ma non li ha...ti mando le foto che mi ha mandato il ragazzo che me lo deve vendere
Allegati Anteprime
appunto il fusibile dell'ampli è all'interno
(21-02-2014, 23:02 )mazzolo130 Ha scritto: appunto il fusibile dell'ampli è all'interno
Forse li ho visti ! sono sopra il nome dell'ampli ?
Come fai a sapere che sono da 15 ?
Allegati Anteprime
è scritto sotto il fusibile. cerca le immagini su internet
