help box per sx 300d spl show
allora premetto che ho già una cassa da 36,5 litri escluso ingombro magnete con reflex ( classico tubo in pvc ) del 100 lungo 35,5 cm posizionato nell'angolo in basso( corre lungo il bagagliaio )del box ! prima ho seguito i consigli hertz ma con risultati peggiori ( reflex da 80 troppo piccolo ) con il 100 ho notato qualche miglioramento ! però ancora non sono soddisfatto completamente !
il dubbio che mi pongo è questo... le dimensioni ( box+reflex) che hertz consiglia sono per 4 ohm o generici?? io mandandolo su 1 ohm cosa dovrei modificare/cambiare??
come ampli uso un lrx 1,1k su 1ohm !
allego i dati del sub
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz...D_tech.pdf
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
eddai via qualche buonanima?? Big Grin
Simone
Ciao
nn posso aiutarti ma il ho un hx 300d hertz e ho lo stesso problema...ho gia fatto due casse e nn riesco a farlo funzionare come si deve...eppur avendo seguito alla lettera il "libricino hertz"...
Un disastro..
consigliano tubo 80mm ...mama suona da far schifo ..
Ora o messo un 100 mm e appena appena meglio...
Terro' seguita questa diacussione...
Saluti
è lo volevo prendere anche io hx 300d poi per strada ho cambiato progetto e ho preso l'sx ! già il tubicino da 80 a parte farlo suonare da fa schifo lo fa rimanere in "sospensione" dato che l'aria non riesce a uscire bene con il rischio di stioppare il sub ! anche io ho optato per il 100 ma usando un programma noto che l'aria ha sempre qualche problema a uscire , ma volevo sentire qualche esperto tipo : Marco206 o maxtarget ! anche gli altri sono ben accetti intendiamoci Tongue
Simone
Io ho provato il 100, ma come ti ho detto non suona sto gran bene...l unica cosa che o fatto ho tappato il buco e suona in cassa chiusa...ma nn ci siamo ancora...la guarnizione di gomma l hai fissata bene,xche all inizio avevo una piccola sfiatatina dalla guarnizione e mi a fatto diventare matto...
Cmq x la poca esperienza che ho 36 litri sono un po pochini x un 30..il mio sub lo danno x 38 litri che se fai i conti delle misure sono 4 litri meno xche' 2 sono x la calamita del sub e 2 litri x il fonoassorbente..
se in questi giorni ho un attimo provo a fare un altra cassa...e se continuo cosi tra poco nel mio garage posso farci un falo'...maledetto hertz
sono alla 4° cassa e sempre risultato uguale e se non peggio..sfiato sopra sfiato di lato dietro a sinistra...e nn suona
Ciao io anche ho sx 300d e per ora sta in una cassa da 52 litri con un airport da 10 di diametro e lunga 20cm... anche io amplifico con lrx 1.1k... devo dire che con questa cassa suona abbastanza bene ma secondo me puo migliorare ancora infatti a breve faro qualche cambio di cassa..
si infatti pensavo di andare sui 50/55 litri pure io , purtroppo ho problemi di spazio quindi non posso ingrandire chissà che cosa, magari con un airport da 125 tagliandolo sui 45 hz potrebbe migliorare....
comunque i consigli hertz sono proprio da cestinare Big Grin
Simone
Io ora con questa cassa e questo airport dovrei stare sui 40/41 hz ... avevo pensato di farla un po piu grande sui 60 litri e scendere a 36/38 hz
beh il mio installatore ha detto che suona anche in 100 litri con aiport del 160 -.-''' già installati e provati sui campi gara di spl ! ma a parte il fatto che sub sfarfallone non mi piace poi 100 litri dove le trovo nella yaris?? credo di poter arrivare sui 46/50 litri poi usero un programma per vedere quanti litri è di preciso ! un'altro problema è che non posso scnedere tanto circa 45hz altrimenti mi viene un reflex lungo 60 cm ! pfff che casino !
Simone
Prova a fare la cassa come la mia da 52 litri con airport da 10 lungo 20cm cosi sei intorno hai 41 hz
  Hertz es 300 o es 300d Hertz207 6 1.801 26-05-2021, 08:39
  Hertz spl show sx380d arturfox 1 662 25-12-2019, 01:59
  Subwoofer da show Smatty83 10 2.714 05-05-2015, 03:44
Question subwoofer hertz hxs 300d gianp94 12 3.181 20-09-2014, 20:03
  Aiuto box hertz hx 300D mikearx 0 685 07-08-2014, 12:50
