subwoofer in box.
salve a tutti.
Vi scrivo per un consiglio sull'acquisto (anche se usato, purchè in perfette condizioni) di un subwoofer in box che andrebbe a sostituire quello attuale (un hertz es 250), secondo me un pò "piccolo" per il RF 500 M (la serie a "bistecchiera" accreditato di 400 watts a 4 ohm).
Quale mi consigliate per l'ascolto?
Adoro la musica rock anni '70-'80 (led zeppelin-hendrix-cream etc.), quindi credo un sub che "scenda" molto o sbaglio?
Avrei pensato ad un hertz ML 3000, oppure JL Audio ma non so quale modello e comunque non so se doppia bobina o monobob.
Anche beyma G40 o Kicker serie C o il vecchio JBL GTI 1200.
E poi, sempre tenendo conto della musica che ascolto, cassa chiusa o reflex?
Sono molto indeciso.
Grazie per l'attenzione.
Ah dimenticavo...il resto dell'impianto:
sorgente JVC SGH 1000;
FA: RF 250 M2----woofer boston serie PRO da 16 cm;
RF 240x4 TRANS ANA-----MR ciare CM 100; TW LS 29.
io ho ascoltato i guns n' roses oltre a quelli citati da te,e come sub ho un cw337 ciare e amplificatore sempre rf..ottimo controllo specie sulla batteria
(04-03-2014, 21:02 )headhunterz Ha scritto: io ho ascoltato i guns n' roses oltre a quelli citati da te,e come sub ho un cw337 ciare e amplificatore sempre rf..ottimo controllo specie sulla batteria
ti ringrazio innanzitutto per essere intervenuro ...allora vada per il ciare. ma il mi consiglieresti in reflex o in cassa chiusa?
e a che frequenza? andrebbe bene intorno ai 40 hz?
reflex segui il progetto ciare che va bene!!40hz è perfetto
(04-03-2014, 23:49 )headhunterz Ha scritto: reflex segui il progetto ciare che va bene!!40hz è perfetto
ti ringrazio. ma di quelli da me citati pensi che non possano andare bene?
mi riferisco in particolar modo all'hertz 3000 ml (lo potrei prendere a 150 euro ma è con cassa chiusa)
certo che và bene,aspetta il parere di altri!!
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 187 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 65 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 76 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 73 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 221 25-03-2022, 07:24
