Collegare rca ampli sub Pioneer P99RS
Oggi ascoltando un pezzo dei Queen mi sono accorto che il sub "a destra" non và....mi spiego. Ho come ampli sub lo Steg k2.01, è settato in mono ed è collegato alla sorgente con un solo cavo rca, il sinistro appunto, in quanto l'ampli in mono funziona con quell'ingresso. Per caso ascoltando un pezzo dove il basso si sposta, ho pensato che non andava un mediobasso, invece spegnendo il sub funzionano entrambi allo stesso modo, da qui deduco che mi occorre una y per l'rca, dico bene? I settaggi dalla sorgente per l'ampli sub sono identici per canale, non ho provato a modificare il canale destro per vedere se risponde ai cambiamenti....mi sapete dare conferma?
Grazie!!!
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(16-03-2014, 02:19 )robyn971 Ha scritto: da qui deduco che mi occorre una y per l'rca, dico bene?
penso che con la tua sorgente si possa fare via sw
non posso confermartelo,
non la conosco, ma è molto probabile.
Cosa vuoi dire con "via sw"? Leggendo il manuale non ho trovato nulla al riguardo, ho letto un paio di discussioni in rete ma io penso che occorra "mettere in mono" i 2 segnali. Aspetto una conferma.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
sulla P80 prs
nel menù audio, sezione Low-LPF , network 4, selezionare Mono / Stereo
ho appena controllato,
sono in fase di test generali di installazione con tutti i fili in giro Smile
anche nel manuale della P80 non c'è proprio tutto
e alcune cose descritte non sono chiare Sleepy
probabile che in un sottomenù della P99 troverai una voce simile
(16-03-2014, 18:40 )Alchemy Ha scritto: .
sulla P80 prs
Grazie vado subito a vedere, comunque ho chiesto a Dario megane che ce l'ha, e aggiungo che vedendo quelle discussioni qualcuno faceva funzionare il sub così, quindi a metà.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
mi sembra che anche marco206 abbia la P99
Citazione:e aggiungo che vedendo quelle discussioni qualcuno faceva funzionare il sub così, quindi a metà.
purtroppo non tutti sfruttano quello che hanno tra le mani
per quello che realmente può offrire, su qualunque prodotto.
(16-03-2014, 19:12 )Alchemy Ha scritto: mi sembra che anche marco206 abbia la P99
Ok, nel manuale non trovo niente, la mia arriva al nw3 e dopo ci sono i ritardi ed eq, provo a vedere se si entra in qualche sottomenu.
Allora guardando altre discussioni sembra che per la p99rs si devono sommare i canali fisicamente, quindi una y. Io ho un paio di y con connettori target, faccio una piccola modifica e la piazzo oggi, a stò punto mi sà che è proprio così, vediamo se qualcun' altro conferma.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(16-03-2014, 19:23 )robyn971 Ha scritto: Ok, nel manuale non trovo niente, la mia arriva al nw3 e dopo ci sono i ritardi ed eq, provo a vedere se si entra in qualche sottomenu.
la mia "piccola" arriva al network 4 - solo - sulla sezione sub !!
Citazione:Allora guardando altre discussioni sembra che per la p99rs si devono sommare i canali fisicamente, quindi una y.
ok, mi sembra strano
ma può essere Rolleyes
buon lavoro Wink
(16-03-2014, 18:49 )robyn971 Ha scritto: Grazie vado subito a vedere, comunque ho chiesto a Dario megane che ce l'ha, e aggiungo che vedendo quelle discussioni qualcuno faceva funzionare il sub così, quindi a metà.
Quando me lo hai chiesto ? Big Grin
Io uso direttamente un cavo a Y (da 2 in 1 ),
mi avevano consigliato di interporre 2 resistenze di 1k, nei poli caldi, per avere un interfaccia migliore, ma l'ho provato senza, e tutto è andato bene...
Chissà quanta gente ha il sub "a metà" ... Big Grin
(16-03-2014, 21:32 )megane Ha scritto: Io uso direttamente un cavo a Y (da 2 in 1 ),
Bene hai fugato ogni dubbio
scusa Roby Blush se ti ho fatto navigare nel menù
erroneamente davo per scontato che quella funzione ci fosse
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  Pioneer DEH-P6000UB non si spegne tobotto 5 10.038 26-05-2021, 11:35
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 3.208 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.335 25-05-2021, 22:21
