Installazione tweeter Punto 2004 - predisposizione originale
Ciao a tutti ragazzi!
Dopo diversi mesi passati cercando dei 6,5" coassiali, mi è passato per la testa di vedere se nella mia punto ci fossero già stabiliti degli alloggi per i tweeter, e sorpresona... ci sono! Big Grin
La posizione è quella nella foto in allegato (la foto è presa da internet, io ho ancora il pezzo di plastica che "tappa").
Cercando un kit 2 vie che potesse soddisfare le mie aspettative e "supplire", nelle possibilità di un ap da 16,5cm, alla mancanza di un sub, ho trovato l'Hertz ESK 165L (il modello con cono arancione).
So che Hertz è un marchio entry-level e non è il top, ma per 120 ho 2 ap, 2 tw e 2 crossover nuovi.
La mia domanda è: c'è qualcuno che li ha già installati su una punto del 2004 nella predisposizione originale? I crossover dove li metto? Confused
Grazie Smile
Dire che hertz sia un marchio entri level non ha molto senso...va da prodotti entry level come quelli della serie dieci e energy a prodotti ottimi come la serie mille...per i crox non ho una punto ma sconsiglio di metterli nella portiera per urti e umido/acqua meglio all'interno dell'abitacolo
A me sembra piú una predisposizione fatta artigianalmente, a me porta soltanto il tappo mentre la predisposizione per il tweeter si trova dove si regola li specchietto.
EDIT: Come non detto, il prodotto è questo
Scusa margna, intendevo dire che il prodotto che ho scelto è un entry levelBig Grin
Ovviamente la serie mille non può essere definita entry level...
Comunque thebestluis, è proprio lui! La predisposizione nel triangolino della regolazione dello specchietto è per i modelli precedenti.
Però il problema è sempre quello: oltre a dover passare i cavi, dove li metto i crossover? Specifico che non ho intenzione di amplificare al momento...
sui passaruota,togli la moquette e li metti li.
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 232 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 49 11-10-2022, 21:31
  Problema tweeter Caccavellashow 8 853 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.274 23-08-2021, 23:45
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.080 26-05-2021, 14:09
