25-03-2014, 01:38
Ciao... Volevo sapere quale subwoofer posso abbinare alla mia cassa behringer B115D 1000w ..?
Io pensavo ( alto ts sub18" 1200w )
Abbinamento subwoofer alto profetional
25-03-2014, 01:38
25-03-2014, 01:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2014, 01:47 da andrea.)
Alto sinceramente non la conosco. behringer è discreta.
Io ti avrei consigliato sicuramente la Montarbo. sarà che sono fissato ![]() Un buon prodotto rimanendo in casa behringer è BEHRINGER B1500D PRO 1400w 15" Caratteristiche principali Subwoofer amplificato ad alte prestazioni 1400W per applicazioni PA Trasduttore 15'' ad escursione lunga con bobina ad alta temperatura per bassi potenti e definiti Livello di pressione sonora elevato (126 dB half space 1W @1m) Riproduzione precisa delle frequenze ultra-basse (35Hz - 150Hz) Amplificatore in classe D 1400 Watt con protezione sovra-escursione, termica e clip limit Crossover stereo attivo fornisce uscite filtrate per diffusori full-range Bass Boost regolabile e commutabile, switch di fase per le massime prestazioni a bassa frequenza Controllo High Cut variabile per un allineamento perfetto del suono Livello subwoofer per il bilanciamento tra subwoofer e altoparlanti full-range LED di Alimentazione, Segnale e Clip per un monitoraggio perfetto Limiter intelligente per ottenere suono e protezione del woofer perfetta Alimentazione interna a commutazione per un audio senza rumore, superiore risposta ai transienti e basso consumo Maniglie ergonomiche per un facile trasporto Staffa per stativo Dimensioni: 605 x 465 x 530mm Peso: 42kg ovviamente c'è di meglio lo si trova sui 450€ al contario se non va bene, dicci il tuo budget. p.s. spostalo nella sezione Home e non nel car audio!
Punto II Serie 1.2 16v
Impianto purtroppo rubato ![]() Clarion DXZ778RUSB ![]() Audison SRX4 > CM200 e Space1 Audison LR270 Supercurrent > Memphis M1.15.D4
25-03-2014, 02:11
No no il budget è sul 450€ quindi va bene
Ma su questa cifra c'è qualcosa di "potente" della montarbo.? |
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 3 | 210 |
01-04-2025, 17:29 Ultimo messaggio: urbanimp |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 71 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 85 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 80 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm | romeosamuele | 0 | 225 |
25-03-2022, 07:24 Ultimo messaggio: romeosamuele |
1 Ospite(i) |
