Discussioni: 2
Registrato: Mar 2014
1
Ciao a tutti,come da titolo vorrei farmi l'impianto sulla mia Fiesta 2013, ma ho alcuni dubbi.
Premetto che la macchina ha già di base un buon suono, gratta a volume abbastanza alto, ma penso che sia normale questo.
E' composta da 6 casse: 2 tweeter, 1 su entrambe le portiere anteriori e 1 su entrambe la portiere posteriori(è 3 porte quindi le portiere posteriori non ci sono effettivamente, ma penso abbiate capito lo stesso XD).
L'unica certezza che ho è sull'aggiunta di un subwoofer posteriore, ma sto valutando seriamente di cambiare anche altro, così almeno smonto la macchina una volta sola e mi tolgo tutti i dubbi.
Vorrei sapere da voi come procedere, cosa mi conviene fare per avere un suono buono dal punto di vista della qualità?(non mi interessa fare"casino")
Principalmente ascolto musica rock.
Pensavo di prendere questo:
http://www.rgsound.it/hcp-4-amplificator...17952.html
http://www.rgsound.it/dbx-25-3_hertz-id-19820.html
http://www.rgsound.it/dsk-170-3_hertz-id-16072.html
Che ne pensate? Necessita di un processore tipo Bit ten? E le casse posteriori dovrei lasciarle connesse all'autoradio(mi piace sentire un suono tutto attorno a me).
Grazie in anticipo x le risposte
Discussioni: 74
Registrato: Feb 2014
2
sarebbe carino leggere una presentazione nell'apposita sezione
tornando a noi quanto potresti /vorresti spendere??
di sicuro non hai bisogno di un bit ten , hai giua in cross originale del kit ( a momenti ti costa più il bit ten di tutto l'impianto ) se vuoi magari quelle 200 euro spendile per un ampli o un kit anteriore migliore !
p.s parere personale ovviamente , senti gli altri che ne sanno di sicuro piu di me
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Discussioni: 2
1
(27-03-2014, 07:06 )insane81 Ha scritto: sarebbe carino leggere una presentazione nell'apposita sezione
Ok,dopo farò una bella presentazione
Comunque la spesa è variabile,meno spendo meglio è, xò voglio una qualità che sia buona...direi sui 400/500€...600 proprio se necessario...
Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
Prima di tutto evita se puoi il posteriore, riguardo al processore se usi la sorgente di serie la mia risposta riguardo al processore è si, hai valutato di comprare dal nostro mercatino? Con quel budget potrai trovare qualcosa di molto più valido rispetto a quello che hai trovato sul nuovo.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Discussioni: 2
1
(27-03-2014, 18:34 )Em4nuele Ha scritto: Prima di tutto evita se puoi il posteriore, riguardo al processore se usi la sorgente di serie la mia risposta riguardo al processore è si, hai valutato di comprare dal nostro mercatino? Con quel budget potrai trovare qualcosa di molto più valido rispetto a quello che hai trovato sul nuovo.
Ora do un occhiata a cosa trovo  Che processore mi consiglieresti? Con un buon rapporto qualità prezzo...
Discussioni: 44
21
Dipende da quanto vuoi spendere, ci sono gli audison bit ten e bit one, i mosconi 4to6 e 6to8 ecc.
Discussioni: 74
2
ah vabbeh con la sorgente di serie è si ovviamente , io credo che ne aveva una non originale
Simone
Discussioni: 2
1
29-03-2014, 20:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2014, 20:18 da Baguette.)
(29-03-2014, 07:15 )insane81 Ha scritto: ah vabbeh con la sorgente di serie è si ovviamente , io credo che ne aveva una non originale
è no, mi piace la console centrale,non mi interessa cambiarla al momento  ok, quindi mi metto in preventivo anche il processore...
Ma spiegatemi una cosa, se compro un ampli con ingresso alto livello dove collego casse anteriori e sub, mentre le casse posteriori le lascio amplificate dalla sorgente di serie, in che problemi potrei rientrare non avendo il processore? cioè i circa 200€ di spesa in più sono giustificati secondo voi?
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Secondo me se lasci la sorgente originale, che qualitativamente, salvo qualche sporadico caso, fanno pena, è inutile che metti il bit ten se non ti servono ritardi, equalizzazioni particolari e usare crossover attivi. Anche perchè se tu volessi fare sound quality non lasceresti la sorgente originale. Io quei soldi piuttosto li userei per fare una insonorizzazione. Metti un adattatore high level e metti un ampli 4 canali o 2 da due canali e ci fai sub e fronte. Le casse posteriori le lasci attaccate alla sorgente caso mai gli amici vogliono sentire qualcosa, anche se a parer mio è quasi inutile perchè il sub sovrasterebbe tutto e inoltre non sarebbero filtrate e quindi avresti problemi di sovrapposizione di frequenze. Ma puoi sempre spostare il fader per disattivarle. Infine prima di prendere gli adattatori, visto che cmq devi smontare l'autoradio vedi se questa ha qualche preout come succede in qualche autoradio di serie.
Discussioni: 2
1
31-03-2014, 02:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2014, 02:32 da Baguette.)
mazzolo130 dateline=necessario ' Ha scritto: Secondo me se lasci la sorgente originale, che qualitativamente, salvo qualche sporadico caso, fanno pena, è inutile che metti il bit ten se non ti servono ritardi, equalizzazioni particolari e usare crossover attivi. Anche perchè se tu volessi fare sound quality non lasceresti la sorgente originale. Io quei soldi piuttosto li userei per fare una insonorizzazione. Metti un adattatore high level e metti un ampli 4 canali o 2 da due canali e ci fai sub e fronte. Le casse posteriori le lasci attaccate alla sorgente caso mai gli amici vogliono sentire qualcosa, anche se a parer mio è quasi inutile perchè il sub sovrasterebbe tutto e inoltre non sarebbero filtrate e quindi avresti problemi di sovrapposizione di frequenze. Ma puoi sempre spostare il fader per disattivarle. Infine prima di prendere gli adattatori, visto che cmq devi smontare l'autoradio vedi se questa ha qualche preout come succede in qualche autoradio di serie.
L'autoradio non ha i preout...
Per quanto riguarda l'ampli avrei trovato un Audison srx3 usato, ma in condizioni perfette,potrebbe andare bene al mio scopo? Ho letto che possiede ingressi alto livello...
Quindi detto questo continua a non essere neccessario un processore? Neanche un più economico mosconi o alpine?
Per ultima cosa, portare i cavi dalla radio originale all'amplificatore,può comportare un ulteriore riduzione della qualità?
Ovviamente queste domande sono per tutti
http://www.rgsound.it/mosconi/processori...y=new_desc&f_view=list&num=16#/hla-pro-high-low-level-adapter-pro_mosconi-id-20009.html
Ho trovato questo eventualmente,può servire o essere utile al mio scopo? Oppure con un ampli con alto livello è inutile?
