amplificatore per gzrw 30 spl
Salve a tutti ho trovato a prezzo amico un subwoofer ground zero gzrw 30 spl...lui lo alimentava con uno zapco sp 1000.1 che volendo puo vendermi...la domanda è questo amplificatore è ok per il sub?? avevo pensato anche all' audiosystem f2 500 sarebbe piu indicato?? quale altro ampli puo andar bene senza spendere troppo? ancora è tutto teorico visto che ancora non ho niente...valutavo se fosse stata una buona occasione oppure no....
Quanto vuoi spendere? Ti serve nuovo o usato?
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
sarei per rimanere intorno ai 300...nuovo o usato non fa differenza purché sia un buon usato
Con 300, nel nostro mercatino trovi i Rockford Fosgate che sono una chicca per il sub. Altri ampli per il sub sono gli Zapco, gli Orion old gli Steg k ecc. Se vuoi solo casino gli audiosistem van bene. Ma meglio puntare su altro.
quindi lo stesso zapco sp 1000.1 è meglio dell audiosystem??
Non conosco quello zapco ma penso vada meglio di un audiosistem.
• Amplificatore Monofonico ad Alta Corrente in Classe D
• Stabile a 1ω ed a 2ω in configurazione 2 amplificatori ponticellati (Linked)
• Switch Master (amplificatore principale) o Slave (amplificatore in parallelo)
• Tensione di alimentazione da 10V a 18V
• Potenza RMS (2ω Link/Dual Mono): 1800 Wx1
• Potenza RMS (1ω, Mono): 1000 Wx1
• Potenza RMS (2ω, Mono): 600 Wx1
• Potenza RMS (4ω, Mono): 250 Wx1
• Frequency Crossover (LP): 30 Hz ~ 250 Hz
• Dimensioni (mm): 275 x 171 x 57
ecco le caratteristiche
In casa zapco vanno bene dal 2000 in su.
Il 1000 è un pò fiacco, ma comunque rispetto al f2.500 è superiore.
Il giallino quanto lo paghi?
Per lo zapco quanto ti chiede?
Che vorresti ottenere dal sub?
Io il gzrw l'ho provato in varie configurazioni, quindi poi se ti servirà un consiglio chiedi pure.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
allora lui chiedeva 500 per ampli sub cassa reflex altro ampli per il front (non mi ricordo il modello credo un alpine old school) ap hertz (non mi ricordo il modello) cavi distributori fusibili ecc...ora non so di preciso quanto vorrà soltanto per sub e zapco lo devo sentire...pero guardando un po in giro credo il prezzo sia abbastanza buono....sempre sottolineando che è in rapporto di amicizia
dal sub non vorrei ottenere risultati esagerati...non devo fare delle gare...piu che altro per ascolto personale....non mi interessano risultati strepitosi per la qualità e la scena sonora anche perché gli ap saranno in predisposizione orginale...ovviamente saranno insonorizzate le portiere...per il box ho letto che sui 45-50 l puo andare bene anche se non ne capisco niente soprattutto di airport accordi ecc...
Di solito il gzrw 12 sol come prezzo si aggira tra i 100 ed i 120 .( nuovo stà a 200 )
Lo zapco 1000 si trova ( non ce ne sono molti perché è poco venduto ) di solito sui 200.
Poi vedi tu che prezzo riesci a spuntare.
Per il box dipende dalla musica ascoltata.
Io la migliore configurazione l'ho trovata con box da 60 LT.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 1.252 26-05-2021, 11:59
  aiuto consiglio per nuovo amplificatore hookipa 12 2.297 25-05-2021, 22:14
  gzrw 30 spl bigmirko 8 1.908 25-05-2021, 14:32
  Aiuto acquisto amplificatore/i tury77 12 2.361 25-05-2021, 08:07
