Dilemma amplificazione sub
Salve a tutti.
Possiedo un subwoofer Rcf LF21X451,
sto costruendo il box (250lt circa, reflex), nel frattempo sto cercando nel web alcuni amplificatori ma non ho trovato nulla che faccia al caso mio...
Chi è più esperto potrebbe aiutarmi?
Si parla di 2000W rms a 8ohm, quindi ho bisogno di un ampli mono che riesca ad erogare almeno 4000W su 4ohm.
Grazie mille in anticipo
Mhm.... la vedo dura, per avviare la discussione posso dirvi che per ora le soluzioni che ho tenuto in considerazione sono 2:
-Usare un unico amplificatore che eroghi almeno 4kw su 4 ohm (cosi da ottenere 2kw teorici su 8ohm), però con il rischio di rompero (in teoria se l'ampli è stabile a 4ohm, se si collega un carico da 8ohm non dovrebbe succedere nulla, anzi erogando meno potenza dovrebbe sforzare dimeno... ma non si sa mai)
-Usare due o più amplificatori che hanno la possibilità di collegarsi tra loro per lavorare insieme, la famosa amp chain... Purtroppo non conosco nessun amplificatore del genere a parte l'Audison SR1dk, che purtroppo non soddisfa le mie esigenze...
Se qualcuno è cosi gentile da consigliarmi qualche modello in preciso (per tutte e due le opzioni di montaggio), gliene sarò molto grato Smile
Gli Steg K , mi pare che si possono linkare, se non erro...
Ho controllato meglio, loro dicono "Serial power" , quindi si possono "linkare",
che tu chiami "amp chain"
Con n° 2 pezzi di k203, arrivi a 3500wrmx x 1 a 4ohm
Con n° 2 pezzi di k202, arrivi a 2200wrms x 1 a 4ohm
...valori dichiarati...
Considera che il sub è dichiarato 8ohm,
ma ha una DC resistance di 5.4ohm,
e Minimum Impedance di 6.7ohm...
Ok, quindi se ho capito bene sto fatto dell'impedenza, 2 amplificatori k203 linkati, bastano e avanzano?
  amplificazione sub IDQ12V3 D2 fonzy 2 1.132 02-01-2014, 10:30
  dilemma caricamento cantona_ohah 12 2.529 25-09-2013, 01:44
  Dilemma Subwoofer ConquerorXCI 20 5.174 10-05-2013, 05:26
  carpower sonic 15: box, amplificazione sweet_boyxx 5 1.873 25-05-2010, 08:40
  BOX SUBWOOFER E AMPLIFICAZIONE mdbpalermo 1 1.686 24-10-2007, 19:21
