  • 1 voto(i) - 5 media
nuovo subwoofer
cio ho intenzione di cambiare sub...
allora:
-voglio spendere all incirca sulle 200 euro
-possiedo una grande punto, e vorrei occupare al massimo meta bagagliaio quindi il cassone da 70/80 litri(bass reflex)
- lo voglio amplificare con un SOUNDSTREAM TARANTULA TX2.350 (110wrms x2 a 4 ohm, 175wrmsx2 a 2 ohm 350wrmsx1 a 4 ohm)
io pensavo di comprare un sub da almeno 500 watts rms (che sicuramente piu avanti cambiero amplificatore) ditemi voi cosa prendere....
se prendo questo http://www.ebay.it/itm/Ground-Zero-Subwo..._Subwoofer&hash=item3cd6b7b363&_uhb=1 va bene?
scusate ma sono un principiante quindi mi servono i vostri saggi consigli.... Angel
(07-04-2014, 06:48 )alby500 Ha scritto: io pensavo di comprare un sub da almeno 500 watts rms (che sicuramente piu avanti cambiero amplificatore)
Se già pensi di cambiarlo allora scegli un subwoofer che fa al caso tuo poi prendi un ampli adatto.
Non sentirti vincolato dal Soundstream che hai ora
Si infatti e quello che penso anchio.... pero l unico mio dubbio e che se prendo uno da 1000 watts rms se lo metto con il soundstream da 350 w ho paura che non rende...
Dipende dal cono......Se prendi un sub con sospensione in cemento armato non rende no....
Comprerei un dvc 2ohm.
Almeno lo configuri 4 ohm o 1 ohm a seconda della tipologia di amplificatore che hai/avrai.
Con 200€ nuovo di ben fatto c'è il type r alpine (swr).
(07-04-2014, 09:07 )marco206 Ha scritto: Comprerei un dvc 2ohm.
Riusciresti a dirmi il modello esatto?
comincia invece a dire cosa ascolti, etc etc.
(08-04-2014, 00:04 )maxtarget Ha scritto: comincia invece a dire cosa ascolti, etc etc.
ascolto un po di tutto, diciamo che amo le canzoni con un basso deciso...
dance, rock?
(08-04-2014, 01:16 )maxtarget Ha scritto: dance, rock?
Dance, hip hop, rap...
7 Ospite(i)
