doppia alimentazione
girellando sul web in cerca di un'ampli per cambiare l'attuale sezione bassa mi sono imbattuto in questo "gorilla spl " , al che mi chiedevo... come mai una doppia alimentazione ( almeno a me sembra una doppia alimentazione ) ?? a cosa serve nel dettaglio??
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
beh ha ingressi doppi sia per positivo e negativo, lo possiedono molti ampli "con molti watt" che richiedono un esigua corrente, durante il funzionamento.
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
cioè che ne chiedono poca..... ma perche s ene chiedono poca ne hanno 2?? Big Grin una non bastava ? ! quindi è sinonimo di qualità o non è sempre detto che doppia alimentazione sia sinonimo di watt reali?
Simone
io lo eviterei già dal nome..
(09-04-2014, 04:37 )insane81 Ha scritto: cioè che ne chiedono poca..... ma perche s ene chiedono poca ne hanno 2?? Big Grin una non bastava ? ! quindi è sinonimo di qualità o non è sempre detto che doppia alimentazione sia sinonimo di watt reali?
Ma infatti ne chiedono molta, non poco...
(09-04-2014, 04:37 )insane81 Ha scritto: quindi è sinonimo di qualità o non è sempre detto che doppia alimentazione sia sinonimo di watt reali?
Non c'entra niente...
un amply può essere qualitativo con 1, o con 2...
Conta tutto il progetto, non se ha un ingresso di alimentazione o 2 ...
appunto , gigi mi ha detto esigua e non capivo Big Grin ! si no ma era cosi per info , ero curioso di capire il perche di questa doppia alimentazione ! no no non lo prendo tranquilli Big Grin
Simone
ehehehe ho usato un termine sbagliato...volevo dire qualcosa tipo assetati di corrente...
il gorilla lo senti un 2 anni fà in campo gara, ma certamente non si cerca qualità in un ampli classe D collegato a 0,5 ohm teorici con qualcosa come 2 kw.....
pochi sono gli ampli monofonici di 2 kw che suonano bene....il gorilla se non erro è una sottomarca della soundstream non vorrei dire una cavolata, ma ricordo così...
la doppia alimentazione ripeto, ci sono ampli che ne hanno di serie altri no, è come dice dario una questione di progetto,
prendi ad esempio pratico impact hc 500.2 ha singola alimentazione..singolo cavo positivo e negativo
il suo diretto concorrente il sioux hc1200.2 ha doppia alimentazione..doppio positivo e doppio negativo.
ma se guardi on line internamente sono quasi identici...è un fatto di progettazione in sè....
un altro esempio è il dragster dab 4300 4 canali, stessa cosa doppio positivo e doppio negativo ma qua aprendolo si vede nettamente che sono 2 ampli dragster dab 2340 lincati internamente, ogni singolo coppia di 2 canali ha un positivo e negativo, ma qua la cosa è diversa perchè nello stesso chassis sono presenti 2 ampli...
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
guardavo sulla carta dice 3,2kw a 1ohm ( poi magari effettivi sono 2 k ) ! si gigi anche io ho letto in qualche forum americano ( tradotto con google traduttore Big Grin ) che monta qualche pezzo suondstream ! però sai vai a sapere ! di sicuro non è made in usa Big Grin misà un pò di cinesata !
Simone
3200 Watt RMS ad 1 ohm per 199 dollari.......Mi fa pensare Dodgy Dodgy
denis allora ricordavo bene...soundstream....meglio cercare un bel lanzar opti o un spl dynamics...
oppure un minuscolo hollywood...che per le dimensioni che ha va piuttosto bene?
beh 199 dollari senza sapere se è affidabile e sopratutto valido...magari con poco più di 200 euro prendi un hollywood 3hxa che la potenza dichiarata supergiù ci siamo, e suona pure bene.
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
  cavo alimentazione per secondo amplificatore mircocatta 9 3.256 25-05-2021, 17:50
  scelta cavo alimentazione MIMMO27 10 1.925 24-05-2021, 09:53
  Modificare circuito di alimentazione interno di un amplificatore torox 26 1.704 02-04-2021, 19:54
  Cavi e alimentazione? Jakx 0 469 28-04-2018, 21:06
