RELAIS intermittenza frecce Lancia Y elefantino
come da titolo, guys.
qualcuno sa dove è posizionato il relè frecce nella Y elefantino?
tks
zio Max
(15-04-2014, 02:21 )maxtarget Ha scritto: come da titolo, guys.
tks
zio Max
Ovrebbe trovarsi nella scatola dei fusibili.
A miei ricordi dovrebbe essere blu...
Sotto il piantone dello sterzo?
Ciao Max, smonti il carterino sotto lo sterzo (3 viti a testa esagonale da 3), lo trovi infilato sotto, immediatamente sotto il volante, e dovrebbe essere di colore blu!
bono.
grazie nipoti.
esatto è come sulla punto prima serie!!
CHe problemi ti dà?lampeggiano alla pazza le frecce?
(15-04-2014, 03:10 )maxtarget Ha scritto: Sotto il piantone dello sterzo?
Anche se in ritardo, si, sotto lo sterzo...
no, non funziano più, e non è il devialuci.
allora è lui il colpevole,di solito o impazziscono le frecce o vanno ad intermittenza con gli stop prima di fondere il relais sulla punto
non è il devialuci, perchè di colpo non funzionano più nè le frecce di direzione nè le 4 frecce dal pulsante di emergenza.
  Problema Freni lancia Y elefantino maxtarget 2 1.611 05-05-2015, 02:02
