Finalmente il mio impianto SQ
Allora amici, finalmente dopo mesi di estenuante attesa il progetto è finito.
Ecco cosa ho scelto:
Alpine IVE-W530BT
Tw Morel Elate ---> Alpine 3537
Wf Morel Elate ---> Rockford 601S
Sub Hertz da 20 cm ---> Proel PR804
Processore Audison BitTen
Cavetteria in rame 100%
Seconda batteria Exide 50Ah
[Immagine: 10246582_1413000265636209_8637144156787297020_n.jpg]
[Immagine: 1510713_1413000635636172_1087666637056102287_n.jpg]
[Immagine: 10176025_1413000682302834_8188781556971059471_n.jpg]
[Immagine: 10171294_1413000752302827_8758709453248279891_n.jpg]
[Immagine: 10152582_1413000805636155_5113968874236052769_n.jpg]
[Immagine: 1531544_1413000845636151_5217390422517655254_n.jpg]
[Immagine: 1535668_1413000875636148_8290079867666011213_n.jpg]
[Immagine: 10264575_1413000918969477_7669387500455094420_n.jpg]
[Immagine: 10155096_1413001002302802_2831451847164713237_n.jpg]
[Immagine: 10153143_1413001075636128_5959412829532615163_n.jpg]
[Immagine: 1458566_1413001138969455_3223388346307978878_n.jpg]
Grazie a Maxtarget per la grande disponibilità (gli vale come feed positivo) mostrata e la grande preparazione. Grazie a tutti voi che mi avete insegnato tutti qualcosa...
A breve le mie impressioni...
Alpine IVE-W530BT
bel impianto compliemti, ottimi componenti, mi piace il vano della batteria...impressioni di ascolto?
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
complimenti vivissimi =) ottimo lavoro !
Non so se è l' immagine che non rende,
ma il buco della portiera, mi pare più piccolo di quello della tasca,
il wf mi sembra che viene strozzato/intubato... Dodgy
complimenti per l'impianto Smile
i supporti sono venuti veramente bene Wink
la zona amplificatori e ben disposta e ordinata Wink
come vanno gli elate 6?
(17-04-2014, 00:58 )megane Ha scritto: Non so se è l' immagine che non rende,
tempo fà avevo anche io questo problema intubato in 5cm o forse anche più,dopo risolto mettendoci un'anello di 3cm fissato con viti e dadi autobloccanti fissato direttamente alla lamiera dopo suonava molto meglio
saluti dave
Il buco è effettivamente più piccolo. Lì c'è l'attacco dell'alzavetri. L'ho notato subito anche io...poi però mi sono detto che non è il mio mestiere e se lo hanno fatto così era perché andava fatto così...
In realtà mi sembra che manchi un pochino il basso dato dai wf...col sub staccato rendono veramente poco...
A volumi bassi sento che mancano le frequenze basse. Quando alzo il volume il sub comincia a farsi sentire ed è tutto ok...ma questa cosa del volume basso un po' l'ho notata.
(16-04-2014, 23:11 )gigispl Ha scritto: bel impianto compliemti, ottimi componenti, mi piace il vano della batteria...impressioni di ascolto?
Il vano batteria è una mia invenzione (ho preso spunto da un consiglio di Max). Devo dire che lavora molto bene col volume da metà in su. Se la cava benissimo sia con l'armonico che con la disco. Max me lo aveva detto: il RF spinge parecchio e l'Alpine è un usignolo.
La taratura secondo me non è perfetta...gli manca qualcosina sulla scena sonora che comunque è già buona.
Il sub, seppur piccolo, spinge parecchio. Il mio era rotto. Ho dovuto scegliere tra quelli disponibili in negozio. C'era il 20 ed il 25 in cassa armonica e un 25 in cassa chiusa. Quest'ultimo sulla disco era spettacolare. Ma ascoltando altri generi ho optato per il più piccolo che è poco invadente sia a livello di spazio e sia a livello musicale...ma a volume alto riempie la macchina anche a bagagliaio carico.
(17-04-2014, 04:40 )headhunterz Ha scritto: come vanno gli elate 6?
Secondo me non stanno lavorando al 100%..... Confused
(17-04-2014, 03:51 )Alchemy Ha scritto: complimenti per l'impianto Smile
Dell'estetica e della cura di installazione sono molto soddisfatto. Sportello pulito ed elegante...e mi sono rimaste parti di tasca per mettere i cd Big Grin
Alpine IVE-W530BT
ben fatto.
ma...
se il basso degli elate è sotto le aspettative, c'è qualcosa da rivedere o come installazione o come taratura.
perchè di suo, l'accoppiata SW6 + RF601S dovrebbe smontarti le porte, a colpi di basse frequenze.
finito il rodaggio, dì a Beghin di verificare il passa alto... in quella configurazione, puoi osare anche i 50hz con buona pendenza. e dato che c'è il bit ten, non è certo un problema dargli l'ordine di filtro corretto.
È quello che pensavo anche io...martedì riferisco Wink
Alpine IVE-W530BT
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.053 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.706 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 19.975 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 628 04-10-2021, 16:43
