28-04-2014, 04:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2014, 09:27 da Firechris.)
Salve!
Possiedo una Grande Punto sport di fine 2008. Negli anni passati sono stato vittima di vari furti all'auto, motivo per cui, dopo aver cambiato già ben 3 autoradio, ho deciso di rimanere sull'autoradio originale onde evitare altri furti.
Ho quindi installato un Alpine SBE-1243BR amplificato da un Hertz EP2 nel bagagliaio, ma ora vorrei apprezzare qualche frequenza alta in più che con le casse di cartone originali non riesco ad ascoltare. Premesso che non cerco potenza bensì un leggero miglioramento nella qualità audio (in quanto ascolto l'autoradio a volumi medio-bassi).
Ho deciso quindi di acquistare degli altoparlanti coassiali da 165 e tweeter, il tutto per il mio FA (il FP per ora lo lascio così com'è, anche a causa della difficoltà a smontarlo). Non ho bisogno di coassiali con bassi potenti in quanto ho già settato a mio piacimento il subwoofer (con l'ampli ad 1/5 della sua potenza).
Budget totale: 90€
Le mie scelte per le coassiali da 165 erano ricadute tra:
Target TLC 600 (32€)
Alpine SXE-1725S (35€)
Hertz DCX 165.3 (48€)
Morel Maximo 6 1/2 (65€)
Tweeter:
Hertz DT 24.3 (27€)
MorelTempo TW 1 (50€)
Attualmente sono più propenso per la scelta Morel + Morel (anche se sforerei col budget...).
So benissimo i limiti fisici dell'autoradio e della sua qualità, ma vorrei semplicemente cambiare il FA con la sola amplificazione dell'autoradio, poichè ho usato un convertitore di uscite RCA per l'ampli del sub ed ora non posso aggiungerne un altro.
Grazie
Chris
Budget totale: 90€
Tweeter:
Hertz DT 24.3 (27€)
Grazie
Chris
