xover su fronte anteriore
ciao a tutti Smile vorrei avere un paio di dritte sulla creazione di qualche crossover Smilea casa ho dei tweeter impact nht 3 4ohm,sulla confezione consigliano un hpf 6khz -18 db...vorrei sapere come si ottiene quel meno davanti ai 18 Smile va invertita la polarità per caso?poi cercando un po in giro ho visto che sempre x questo tw consigliano un taglio a 12db con condensatore 4,7 microfarad e induttanza 0.15mh..come dovrei procedere nella scelta?
in futuro monterò 3 8fe200 e 1 fd371 per porta,che tagli mi consigliate?
gli 8fe200 saranno amplificati da uno steg k203 quindi acquisterei i modulini da mettere direttamente nell ampli facendo un passa banda con pendenza 12db,invece x il tw dovrò costruirne uno passivo
(08-05-2014, 05:45 )Paolo_13 Ha scritto: ciao a tutti Smile vorrei avere un paio di dritte sulla creazione di qualche crossover Smilea casa ho dei tweeter impact nht 3 4ohm,sulla confezione consigliano un hpf 6khz -18 db...vorrei sapere come si ottiene quel meno davanti ai 18 Smile va invertita la polarità per caso?
Ma no... Big Grin
non è un meno,
è un trattino...
tipo
6khz , 18db/oct
oppure 6khz a 18db/oct
Ma daiiii Smile avevo pensato che potesse essere un trattino però vedevo che solitamente per separare dei dati si usava il / Smilein più mi era sorto il dubbio perché adesso sto studiando i diagrammi di bode e notavo che nei grafici si avevano pendenze di -20db/dec Smilemi sono perso in una banalità,ti ringrazio Smile
Sarà un banalità ma giusto per essere precisi, quello è un meno.
Ma allora decidetevi Smile
-18db non credo sia un meno sennò si intende un attenuazione di 18 db...e 18 db sono eccessivi....per me
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
Va beh... 18db/oct significa che ad un ottava sotto il taglio, sei a - 18db,
ma si indica solitamente senza meno Exclamation
6khz , 18db/oct... a 6khz non sei a -18... ma appunto ad un ottava sotto i 6khz, cioè a 3.000hz... ed a 6khz dovresti ottenere il -3db, se il filtro è butterworth...
Con condensatore 4,7 microfarad e induttanza 0.15mh,
fai un taglio a 12db/oct,
e questi valori, sicuramente presi dalle tabelline, corrispondono sempre a 6khz, ma a 3.000hz sei a -12db
e comunque non fai dei cross ad hoc con questi valori presi dalle tabelline,
gli altoparlanti hanno moduli e risposte in frequenze diverse tra di loro,
come dire, non esistono passivi universali, ad ognuno il suo...
Concludo... se la casa consiglia 6khz a 18db/oct,
con un 12db/oct alzerei un po la frequenza di taglio...
non sono riuscito a capirci moltissimo,gentilmente me lo potresti rispiegare?poi volevo un ultima info:devo tagliare dei medio alti gme sl82,ne ho tre a porta.
il passa alto lo farei dall ampli quindi a 12 db ma non posso tagliarli in basso quindi deo fare un passa basso passivo.a spanne sapreste consigliarmi una frequenza di taglio e i valori approssimativi dei componenti da utilizzare?grazie Smile
senza modulo impedenza e rspost ain frequenza?
sciocchezze.
hai ragionissima max Smileil modello è da 8 ohm,la re è 6 e la risp in freq è 55-5000. ti allego il link con tutti i dati cosi se qualcosa non torna lo si può consultare Smile http://www.gmeelectro.com/AltPro.html
basta vedere sul modello SL 82
  Xover 4 vie delonix 8 2.131 24-05-2021, 18:36
  che xover devo montare? cook74 10 2.591 24-05-2021, 04:37
  consigli su xover attivo Barbaz 5 1.785 24-05-2021, 01:43
  SLX4 vs. PM203-DM600-DT360-DT400: che tagli xover? giuseppe.vgr 3 1.495 23-05-2021, 18:56
  Regolazione de xover o ampli? luketto91 9 2.437 14-08-2018, 10:34
