saldatore rotto senza motivo ? leggete
salve, oggi ho usato il mio saldatore (diciamo abbastanza nuovo) perchè usato pochissimo, ho disaldato un pezzo per poi risaldarlo e infine l ho spento.... dopo qualche ora lo attacco alla presa della corrente, e non riscalda più.. com'è possibile? ho verificato che dal filo passa corrente, e la corrente c'è.. quindi cosa si sarà rotto?? forse il tubicino bianco che passa fino nella punta per saldare ?
il saldatore è un 30 watt fino a 120 watt premendo il tasto
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Se ti è caduto a terra si è spezzato l'elemento riscaldante. Questo è rivestito di ceramica e se si spezza si brucia il filamento
(17-05-2014, 21:05 )mazzolo130 Ha scritto: Se ti è caduto a terra si è spezzato l'elemento riscaldante. Questo è rivestito di ceramica e se si spezza si brucia il filamento
infatti non riscalda e ke kavolo !.. non si può sostituire?
  Seconda Batteria...Idea...LEGGETE... davidetuning206 3 1.449 24-05-2021, 11:27
  Chi è senza vibrazioni scagli la prima pietra ! margna91 25 8.528 24-04-2016, 05:22
  LEGGETE TUTTI. IMPORTANTISSIMO. DIAMO UNA MANO, SE POSSIAMO. maxtarget 58 36.238 26-07-2013, 18:09
  Ragazzi leggete... SilverSound 2 2.353 12-09-2012, 01:28
  Consiglio saldatore vaikyr 16 4.719 23-08-2011, 02:18
