19-05-2014, 23:49
Ciao a tutti!
stavo pensando a un nuovo impianto che andrebbe a sostituire quello di serie sulla mia C3 Pluriel. Non sto cercando di realizzare una cosa pazzesca, anzi vorrei che avesse il minimo impatto sull'auto che è già complessa di suo, vorrei qualcosa che suoni "onesto" (fedele e definito), senza potenze estreme. Spesa ideale 300-400 installazione a parte.
Vorrei una sorgente sintocd, meglio se col dab, con la presa usb frontale e un'interfaccia che consenta di navigare bene tra file e cartelle. Vorrei mantenere i comandi al volante, per cui dovrò acquistare un'interfaccia apposita. Vorrei anche il collegamento col cellulare per avere il vivavoce. Pensavo quindi a una Kenwood BT73DAB o una BT53DAB.
In più vorrei aggiungere un subwoofer sottosedile (devo verificare però lo spazio) per rinforzare i bassi. Qualcosa che suoni naturale, lasciando la potenza in secondo piano (anzi vorrei evitare l'effetto UAZ UAZ ai semafori ).
Come casse in un primo momento vorrei tenere quelle di serie, pilotate con l'uscita della sorgente. Se sarà il caso poi investirò anche li.
Idee/consigli?
Idee/consigli?
