problema crossover
Salve a tutti sono nuovo e premetto nn sono tanto esperto ho un problema con il filtro dei tweeter avendo mio cognato un fronte alta efficienza decido di filtrare i tweeter (ipnosis non ricordo ora il modello) a 6000 hertz quindi uso un condensatore da 3.3microfarad e un'indultanza da 0.22 tra positivo e negativo
praticamente partendo dall'amplificatore prima condensatore su più e poi indultanza
Ma appena alzo un po di più il volume l'amplificatore va in protezione perché?
sorgente pioneer p88 rs2
woffer hertz hv165xl audison vr 209 evo lm
tw space 1 soundstream reference 300
sub jl audio 10w1 audison lrx 1.400
full active
work in progress
il tw è uno solo a canale?
(22-05-2014, 07:56 )maxtarget Ha scritto: il tw èl'impotenza canale?
Spiego woffer e tweeter sono sullo stesso canale (rispettando l'impedenza di carico
2 ohm)
full active
work in progress
non ci siamo capiti.
l'amp cosa "vede" a canale, come numero e configurazione di trasduttori?
1md e un tw? 2mid e un tw? o cos'ltro?
(22-05-2014, 10:17 )maxtarget Ha scritto: non ci siamo capiti.
Si scusa allora l'amplificatore pilota un mid e un tweeter xo le prove le ho fatte attaccando solo il tweeter e appena supero 15 (sorgente alpine) mi va in protezione
full active
work in progress
che ampli è?
(22-05-2014, 18:45 )maxtarget Ha scritto: che ampli è?
Un phonocar 2 canali uno piccolo giusto per farlo iniziare mi pare un ph 252 se nn ricord male
full active
work in progress
A prescindere dal problema sei nella sezione sbagliata.
Sposto, proseguite in "crossover".
(22-05-2014, 20:53 )Bioss Ha scritto: A prescindere dal problema sei nella sezione sbagliata.
Grazie nn lo sapev son nuovo
full active
work in progress
prova l'ampli con qualche altro altopalrnate, per accertarti che non sia lui il problema.
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 91 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 115 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 73 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.675 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.910 26-05-2021, 05:07
