fader e bilanciamento
Salve, ho bisogno di chiarimenti, ho messo in firma i componenti del mio impianto cosi non devo scriverli tutte le volte, finito l'impianto ho fatto qualche regolazione dell'ampli per provare varie situazioni e sono arrivato ad un livello che mi soddisfa abbastanza, stavo provando il fader e il bilanciamento e mi sono accorto che praticamente il fader non mi chiudeva completamente il canale anteriore o posteriore e il bilanciamento in pratica mi abbassava il volume e non mi spostava completamente il suono a destra o sinistra, in pratica rimaneva un filo di voce negli altoparlanti chiusi, i canali li ho controllati e sono a posto l'equalizzatore della radio è spento, l'ampli l'ho impostato cosi:F.A. livello medio, HI Pass 300HZ, F.P.livello medio, HI Pass 300 HZ,Mode HI,sub livello medio, 70 HZ, 4 DB, subsonic ON,
i dati sono un po approssimativi perchè non ci sono tutti i numeri dal minimo al massimo, se mi potete aiutare vi ringrazio e vi chiedo anche un giudizio della sorgente, grazie
Blaupunkt Woodstock dab 53
Hertz HCP 5D
F.A. Hertz ESK 165 2 vie crossower CX 205
F.P. Hertz ECX 165.5 Coassiali
SubWoofer Hertz ES 300
  Bilanciamento ap ff-alpine 12 2.772 20-08-2015, 06:45
  Fader autoradio invertiti andros94 5 1.715 28-05-2015, 05:11
  impossibile regolare il bilanciamento??? rischio0 0 920 16-08-2012, 19:54
  FADER bacuranao 4 1.227 20-01-2007, 17:38
