sottochiave
salve, non vorrei essere fuori tema, ma mi serve sapere come fare a mettere l'autoradio sottochiave, perchè collegando i connettori iso cosi come sono non c'è, ho letto in giro che per le auto francesi bisogna invertire il cavo rosso con quello giallo, mi date conferma? sarebbe possibile poi avere la radio che si accende e spegne con il sotto chiave ma al bisogno posso farlo anche a macchina spenta? naturalmente se è possibile, grazie
Blaupunkt Woodstock dab 53
Hertz HCP 5D
F.A. Hertz ESK 165 2 vie crossower CX 205
F.P. Hertz ECX 165.5 Coassiali
SubWoofer Hertz ES 300
(25-05-2014, 00:49 )62mario Ha scritto: salve, non vorrei essere fuori tema, ma mi serve sapere come fare a mettere l'autoradio sottochiave, perchè collegando i connettori iso cosi come sono non c'è, ho letto in giro che per le auto francesi bisogna invertire il cavo rosso con quello giallo, mi date conferma?
Si, è probabile! Wink
ma è probabile anche che non ci sia proprio...
la sorgente chi te l' ha montata ?
(25-05-2014, 00:49 )62mario Ha scritto: sarebbe possibile poi avere la radio che si accende e spegne con il sotto chiave ma al bisogno posso farlo anche a macchina spenta? naturalmente se è possibile, grazie
è possibile mettere un positivo fisso,
e poi tramite pulsantino on/off , te lo crei tu il sottochiave...
lo stacchi e attacchi al' occorrenza
la sorgente l'ho montata io, in pratica ho collegato i cavi iso ed è sempre andata bene, prima c'era il sottochiave quindi presumo ci sia ancora, devo provare ad invertire il cavo rosso e giallo? a quali inconvenienti posso andare incontro cambiando i cavi?
inoltre non vorrei mettere pulsanti, per prima cosa mi interessa il sottochiave, grazie
Hertz HCP 5D
(25-05-2014, 20:24 )62mario Ha scritto: Si, è probabile! Wink
Cosa vuoi dire con: "Prima c'era il sottochiave" ?
è semplice vedere con un tester se hai già il sottochiave (linea, sottochiave) nel vano dell'autoradio.
Al limite, te lo puoi tirare dall'accendino o direttamente dal blocchetto di accensione trovando il cavo giusto tastandoli con un tester o un semplice voltmetro. Wink
(29-05-2014, 19:24 )balotelli91 Ha scritto: non credo che invertendo i cavi avrai un sottochiave..perche in caso devi invertire i cavi avresti la sorgente che non tiene la memoria e allora in quel caso devi invertire i fili...a meno che il cavo iso che ti hanno dato con la sorgente non abbia memoria e accensione ponticellati diretti sul +12v allora in quel caso per avere il sottochiave dovresti eliminare il ponticello
Salve, guardando meglio i fili collegati alla sorgente sono il nero al negativo e il giallo al+12 permanente, gli altri fili sono in altri connettori che con la radio nuova non uso, c'è un modo per avere il sottochiave? i fili non sono ponticellati.
Hertz HCP 5D
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 272 20-02-2022, 20:34
  Problema collegamento sorgente sottochiave Debiuz 10 3.420 24-05-2021, 03:33
  Piooner Mvh-av280bt sottochiave golf 5 Raian 18 6.716 24-12-2016, 20:40
  Alimentazione sottochiave JVC-AV50E rizzotti91 2 1.112 22-06-2013, 21:23
  info sottochiave fiore90 2 920 01-10-2010, 04:56
