Discussioni: 3
Registrato: Jun 2014
0
05-06-2014, 03:37
Ho un amplificatore anni 70-80 (quindi ovviamente non ha l'uscita del cavo ottico e quello del'hd), vorrei che l'xbox apposto di far uscire la musica dalla tv vorrei farla uscire direttamente dall'amplificatore collegando l'audio della xbox all'amplificatore, l'xbox lo collegata alla tv con il cavo hd.
Per il momento sto usando il jack delle cuffie della tv collegato all'amplificatore..
Ci sono altre soluzioni?
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Ci sarebbero altre 2 soluzioni che ti permettono di sfruttare il convertitore D/A senza passare dall'ampli interno. 1) alcune tv hanno l'audio out in RCA. 2) tramite un cavo scart-rca puoi prelevare il segnale audio. Il problema è che alcune tv in uscita dallo scart ti danno l'audio solo del sintonizzatore altre tv switchano sull'output l'audio di ciò che vedi in video. Quindi non ti resta che provare
Discussioni: 3
0
(05-06-2014, 18:08 )mazzolo130 Ha scritto: Ci sarebbero altre 2 soluzioni che ti permettono di sfruttare il convertitore D/A senza passare dall'ampli interno. 1) alcune tv hanno l'audio out in RCA. 2) tramite un cavo scart-rca puoi prelevare il segnale audio. Il problema è che alcune tv in uscita dallo scart ti danno l'audio solo del sintonizzatore altre tv switchano sull'output l'audio di ciò che vedi in video. Quindi non ti resta che provare
L'out nella mia TV non c'e,
Poi con la scart perdo qualità audio e video.. che sono in alta definizione..
_________________________________________________________________________
And_rea.
Discussioni: 33
30
Ma tu devi prendere solo l'audio dallo scart della tv che c'entra il video? ti assicuro che si sente meglio rispetto all'uscita cuffia. Tu colleghi la xbox alla tv sempre in hdmi. Poi tramite un cavo scart rca, colleghi la tv all'ampli. Non perdi nulla sulla tv come video e acquisti qualcosa in più come audio.
Discussioni: 3
0
(05-06-2014, 19:10 )mazzolo130 Ha scritto: Ma tu devi prendere solo l'audio dallo scart della tv che c'entra il video? ti assicuro che si sente meglio rispetto all'uscita cuffia. Tu colleghi la xbox alla tv sempre in hdmi. Poi tramite un cavo scart rca, colleghi la tv all'ampli. Non perdi nulla sulla tv come video e acquisti qualcosa in più come audio.
Ma la presa scart che parte dalla Xbox non ci sta perché c'e l'HDMI collegato ![Sad Sad](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/sad.gif) , l'ho provato ieri
And_rea.
Discussioni: 33
30
Allora non mi sono spiegato bene. Dal lato xbox parte il cavo hdmi e arriva in tv. E stop da questo momento in poi la xbox è collegata e funzionante non ci devi mettere più mano e passiamo alla tv. Se nel televisore hai uno scart puoi prelevare dalla tv, e non dalla xbox, il segnale audio. Nella scart hai 21 pin, quindi 21 collegamenti filari, di cui solo tre prelevano l'audio dalla tv( out l, gnd, out r). Esistono cavi appositi scart/6 rca, di cui 3 di ingresso, che non ci interessano, e 3 di uscita, di questi ce ne servono 2 (solitamente rosso e bianco), solo quelli audio da collegare all'amplificatore. In questo modo sfrutti il convertitore digitale/analogico che sta all'interno della tv senza passare dal suo amplificatore interno. Ma come ti dicevo prima ci sono alcune tv che sull'audio out mandano solo il segnale del sintonizzatore, mentre altre fanno lo switch completo in base alla sorgente collegata. Cioè se metti in hdmi1 la tua xbox e accendi l'ampli, potresti sentire ancora l'audio dell'ultimo canale su cui eri sintonizzato. Ma ripeto vale solo per alcune tv
Discussioni: 3
0
05-06-2014, 19:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2014, 19:42 da And_rea.)
(05-06-2014, 19:31 )mazzolo130 Ha scritto: Allora non mi sono spiegato bene. Dal lato xbox parte il cavo hdmi e arriva in tv. E stop da questo momento in poi la xbox è collegata e funzionante non ci devi mettere più mano e passiamo alla tv. Se nel televisore hai uno scart puoi prelevare dalla tv, e non dalla xbox, il segnale audio. Nella scart hai 21 pin, quindi 21 collegamenti filari, di cui solo tre prelevano l'audio dalla tv( out l, gnd, out r). Esistono cavi appositi scart/6 rca, di cui 3 di ingresso, che non ci interessano, e 3 di uscita, di questi ce ne servono 2 (solitamente rosso e bianco), solo quelli audio da collegare all'amplificatore. In questo modo sfrutti il convertitore digitale/analogico che sta all'interno della tv senza passare dal suo amplificatore interno. Ma come ti dicevo prima ci sono alcune tv che sull'audio out mandano solo il segnale del sintonizzatore, mentre altre fanno lo switch completo in base alla sorgente collegata. Cioè se metti in hdmi1 la tua xbox e accendi l'ampli, potresti sentire ancora l'audio dell'ultimo canale su cui eri sintonizzato. Ma ripeto vale solo per alcune tv
Adesso sto incominciando a capire, ma non capisco una cosa, io non no uscite audio a parte quello delle cuffie, poi come fa a uscire l'audio dalla scart se io l'ho collegato in HDMI?
And_rea.
Discussioni: 33
30
Perchè la tv al suo interno ha un convertitore digitale(hdmi) / analogico (cuffie, altoparlanti tv, scart). Se nella tv hai lo scart, è altemente probabile che vi sia anche l'uscita audio in mezzo a quei 21 pin
Discussioni: 3
0
(05-06-2014, 20:25 )mazzolo130 Ha scritto: Perchè la tv al suo interno ha un convertitore digitale(hdmi) / analogico (cuffie, altoparlanti tv, scart). Se nella tv hai lo scart, è altemente probabile che vi sia anche l'uscita audio in mezzo a quei 21 pin
Io ho fatto questi passaggi ma l'audio non è uscito..
Ho collegato gli RCA all'ampli e alla scart, ma non usciva l'audio, usciva dalle casse normali della TV, non e che mi fai uno schemino?
Ho un Toshiba da 32 pollici .. DLED
And_rea.
Discussioni: 33
30
(05-06-2014, 21:17 )And_rea Ha scritto: (05-06-2014, 20:25 )mazzolo130 Ha scritto: Perchè la tv al suo interno ha un convertitore digitale(hdmi) / analogico (cuffie, altoparlanti tv, scart). Se nella tv hai lo scart, è altemente probabile che vi sia anche l'uscita audio in mezzo a quei 21 pin
Dammi il modello esatto della tv. Ma che scart hai messo? Controlla anche le impostazioni dal menù della tv
