Discussioni: 5
Registrato: Jan 2014
0
Ragazzi ho un problema con le casse, da un po' di giorni, soprattutto a basso volume, e comunque non sempre, le sento gracchiare. Premetto che sono delle semplici hertz ev165 collegate allo stereo di serie, in attesa di montare il mio impianto. Ho smontato anche il pannello per vedere se per caso toccano ma anche senza pannello lo fanno. Montando la 80 prs il gracchio è ancora più accentuato, e se tocco leggermente la sospensione ovviamente l'effetto si amplifica, ma questo è normale credo... dite che sono andate?
Discussioni: 74
Registrato: Feb 2014
2
andate??? ma no figurati sono meglio delle nuove hehehe
essi sono andate , caput
![Tongue Tongue](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/tongue.gif)
( secondo il mio parere da inesperto ovviamente )
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Fai scorrere un cono con 4 dita, ognuna disposta a 90 gradi rispetto all'altra. Se quando il cono scorre, senti come se ci fosse della sabbia, allora sono andate
Discussioni: 5
0
non ho capito il procedimento...come faccio a mettere 4 dita a 90°? e poi devo farle scorrere sul cono della cassa?
Discussioni: 74
2
metti 4 dita a 90 gradi , e premi sul cono se senti che grattano come se ci fosse della sabbia allora sono andate di sicuro , ma se fanno cosi in genere sono andate sicuro anche senza provare !
Simone
Discussioni: 5
0
ok ora ho capito, devo fare una prova tipo "graffiare la lavagna"... l'unica cosa che mi rende perplesso è che non lo fanno sempre, a volte funzionano normalmente, a volte iniziano bene e poi d'improvviso gracchiano, altre volte invece iniziano a gracchiare da quando accendo la radio...mah
Discussioni: 5
0
forse era una stupidata, ho stretto un po' le viti che mi sembravano lente...forse era lì il problema, vediamo nei prossimi giorni....
