rumore sub
Salve, mi sono accorto che il sub a macchina e radio accesa fa uno strano rumore molto basso come timbro, però non sente i giri del motore perche se accelero non aumenta, è un rumore continuo che smette se spengo l'auto, vi chiedo chiarimenti in merito, grazie
Blaupunkt Woodstock dab 53
Hertz HCP 5D
F.A. Hertz ESK 165 2 vie crossower CX 205
F.P. Hertz ECX 165.5 Coassiali
SubWoofer Hertz ES 300
Dove hai preso l'alimentazione? Hai visto se staccando gli rca il rumore sparisce?
(16-06-2014, 00:49 )mazzolo130 Ha scritto: Dove hai preso l'alimentazione? Hai visto se staccando gli rca il rumore sparisce?
RCA autoradio rovinati secondo me
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Salve, l'alimentazione è diretta dalla batteria, oggi ho provato a staccare l'rca e non si sentiva più il rumore, domani provo a usare l'rca di un altro canale per vedere se effettivamente è il cavo che faceva parte di una confezione economica completa di cavi alimentazione e fili ap, intanto grazie
Saluti Mario
Hertz HCP 5D
Salve, ho provato con un cavo rca diverso e il rumore rimane, devo dire che il cavo è legato insieme agli altri che passano a dx nell'abitacolo, dovrei forse fare una prova con il cavo libero sopra i sedili? l'uscita sub della sorgente prende il negativo insieme al negativo della sorgente, può essere questo una possibile causa? altrimenti cosa mi consigliate di fare? grazie
Hertz HCP 5D
Spero tu non abbia preso la massa dalla iso della sorgente. La massa della sorgente la puoi portare tranquillamente vicino a dove viene collegato l'amplificatore. Prova anche con degli rca volanti e vedi che succede. I cavi di segnale devono sempre passare lontano dai cavi di alimentazione
Salve, lo spinotto è quello originale con l'uscita sub per la blaupunkt e la massa del sub è insieme a quella della sorgente, i cavi segnale passano dall'altra parte dei cavi alimentazione, appena posso faccio una prova con un cavo rca volante, cosa intendi " La massa della sorgente la puoi portare tranquillamente vicino a dove viene collegato l'amplificatore"?.
Hertz HCP 5D
La massa dell'ampli solitamente non deve essere più di 50 cm. Quindi la massa della sorgente la devi prendere nella lamiera dove si attaccano quei 50 cm di cavo massa. Per es.: se hai un ampli nel baule e la massa la prendi da un dado del sedile posteriore, previa carteggiatura per la rimozione della vernice, in quel dado devi attaccare anche il negativo della sorgente
Grazie del chiarimento, quindi portando la massa sorgente alla massa ampli posso lasciare il cavo rca sub collegato normalmente alla sorgente perche anche lui prenderà la massa dalla massa ampli, grazie farò questa prova.
Hertz HCP 5D
non ho parlato di rca. gli rca falli passare nel tunnel centrale
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.991 26-05-2021, 14:31
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.873 26-05-2021, 13:21
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.331 26-05-2021, 10:16
  rumore alternatore in hyundai getz gizmo1 16 4.942 25-05-2021, 12:33
  Rumore motore nei tweeter [SECONDO ROUND] davidetuning206 6 1.765 24-05-2021, 09:22
