Renault Scenic
Salve,
dovrei istallare sulla mia Scenic Xmod del 2010 uno stereo Pioneer DEH-80PRS.
Vorrei sapere se esistono interfacce Phonocar per:
-comandi al volante
-display al cruscotto
-ingresso audio del navigatore di serie
-ingresso antenna
grazie e cordiali saluti,
Massimo
Sorgente Joying con uscita SPDIF
Mosconi DSP 4to6 DIF
Alpine 3525 - Morel MT250
Alpine 3539 - Hertz MP 165P 3
Alpine 3539 a ponte - in cerca di sub
(16-06-2014, 04:57 )massimo62 Ha scritto: Salve,
-comandi al volante
-ingresso antenna
Massimo
Con l' interfaccia comandi al volante Renault 4/071 colleghiamo il Navigatore Tom Tom e i comandi al volante.
Cablaggio: Adattatore Cavo antenna 8/534.
Grazie mille!
utilissimo.
Salve,
ho installato una Pioneer DEH 80 PRS con l'adattatore consigliato. Il navigator TOM TOM funziona normalmente ma non si sente l'audio.....
l'istallatore mi dice che e' a causa del fatto che io sto usando la funzione network e che serve un altoparlante esterno...
e' corretto? devo aggiungere un'altra interfaccia?
grazie!
Massimo
phonocar risponde ora è in ferie http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=28792
la pioneer ha un ingresso audio AUX anche sul retro.. credo basti collegare l'uscita audio del tom tom con un cavetto all'ingresso aux.. ovviamente poi và selezionato l'ingresso dalla sorgente per ascoltarlo, e non si può avere mentre si ascolta la musica
non credo cambi se la usi in modo network oppure standard, visto che riguardano le uscite
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(07-08-2015, 19:11 )RatInACage Ha scritto: phonocar risponde ora è in ferie http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=28792
grazie per la risposta.... penso che l'ingresso AUX andra' benissimo soprattutto perche' sono interessato al navigatore per vedere video con Tomplayer e selezionare l'ingresso per l'audio non crea problemi
mi scocciava un po il fatto di aver acquistato l'interfaccia che alla fine utilizzero' solo per i comandi al volante che tra l'altro non uso mai!
grazie ancora!
di nulla Smile
l'entrata aux posteriore la devi attivare dai menù, facendolo ti esclude quella frontale
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  connettori renault megan 2012 sculatore80 3 2.583 27-11-2014, 18:44
