18-06-2014, 04:03
Ciao! Sto cercando di fare un impianto audio in macchina ma con problemi su problemi che non avete idea. Dunque, questi i componenti:
1. Autoradio di serie a cui si collega un riduttore di segnale a 2 canali dal quale partono gli RCA e vanno nel bagagliaio;
2. Amplificatore Coral XTA 130 mono per sub nel bagagliaio (300 RMS a 4 ohm);
3. Amplificatore Rockford Fosgate 750X per 4 alto (2 alpine a 3 vie sulla cappelliera ovali, 2 Impact KS 66 PRO) nel bagagliaio; (90X4 RMS a 4 ohm)
4. Sub Alpine 300 RMS usato anche nella vecchia macchina insieme alle Impact.
Un upgrade di un ampli e due casse che mi sta facendo impazzire. Spiego:
Dal riduttore, collegato direttamente al REM dell'autoradio dove ci sta anche un pulsantino installato per accendere e spegnere gli ampli quando si vuole, parte l'RCA che si collega al Rockford il quale è alimentato dal Monaco (sdoppiatore) che alimenta anche il Coral [http://it.tinypic.com/r/2mrgodd/8 (se il collegamento fa pena, ditemelo. Meglio usufruire dei due ingressi che si trovano dalla parte opposta a dove si collega il 4 AWG con l'aggiunta di 2 fusibili?)].
In sostanza, gli ampli insieme NON VANNO, e non so perchè! Poca corrente? Eppure è un 4 awg di 5 metri e non ho tutti sti rms.
Ho fottuto gli occhielli per il cavo della messa a terra del coral (penso costi un niente)per questo ho inserito il ground del coral nel ground del rockford.
Quando va il rockford a cui ci collego le due casse della cappelliera, vanno.
Quando il coral va (spia rossa accesa) e collegato il sub, non va...
Ora mi vengono in mente solo questi dati, metto delle foto:
http://it.tinypic.com/r/1zwghmg/8
http://it.tinypic.com/r/dmwlzm/8
http://it.tinypic.com/r/2cnxm6r/8
http://it.tinypic.com/r/14ugsxw/8
