quante batterie??
Salve , dovro montare a breve nella mia auto i seguenti ampli: 2steg k2 03, 3 abola syntesis, e 2 steg k15000 linkati..secondo voi vanno bene 4 supernova hifi 120 ah? Non vorrei ritrovarmi con amplificatori bruciati per mancanza di corrente..grazie anticipatamemte per le risposte
bisogna sapere le impedenze che lavoreranno gli ampli,così ad occhio sembrano pochi 480A
Gli steg sono ottimi ciuccia corrente ehehe.. teoricamente ogni steg si prende una batteria.. poi dipende dalle impedenze su cui lavorano
2 k203 a ponte 2 ohm 2 steg k15000linkati a 1 ohm 3 abola di cui due a ponte a 4ohm e uno stereo
Secondo me potresti fare così:
per darti una idea dell'assorbimento massimo totale di tutti i finali
nelle condizioni di minimo carico,
conta quanti ampere consumano tutti gli ampli alla minima impedenza
vedendo i rispettivi fusibili.
Poi vedi quali lavorano ad 1 ohm, quali a 2 ecc
così che ti rendi conto di quanti ampli lavorano
con il minimo carico e quali no.
Infine, avendo ottenuto un risultato ipotetico,
quantifica le batterie, ricordando che queste hanno un rendimento non
ideale, quindi il loro valore in ampere dovrà essere maggiore
del valore ipotizzato di assorbimento.
Io farei così,
detto questo parola agli esperti Wink
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
gli servono 600A come minimo
Con un'altra batteria ci dovresti stare.. anche perché meglio se in eccesso la corrente piuttosto che ci stai risicato...
Il mio problema è lo spazio...ho un audi a3 e dovendo mettere 2 38 dietro sono costretto a mettere le batterie sotto a l vano della ruota di scorta tra l'altro tagliando pure la lamiera per farle entrare tre...
prova con le batterie slim
tipo fiamm 12 Fit 100.
Sono sottili e risparmi spazio
  Batterie in parallelo Mark 18 4.458 26-05-2021, 01:58
  migliori batterie per impianti spl bardak909 3 2.140 24-05-2021, 00:17
  Sistemazione batterie gel alfa 147 Peppino91 4 1.061 12-06-2016, 10:18
  montare piu batterie e portafusibili Insane81 6 2.121 27-06-2014, 05:54
  info batterie lucignoloxxx 1 902 27-04-2014, 05:50
