filetto grani ampli sfilettati
ciao ragazzi vi espongo il mio problema ho due filetti dei grani delle uscite per l'altoparlate del mio classe d che si sono filettati ce un modo per sistemarlo?
io pensavo a rifilettarli con un maschio piu grosso ma non si riesce a passare a causa della lunghezza del maschio una soluzione secondo voi??
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
-subwoofer DD 9512 <3
-ampli sub hertz hp1d
-ampli fronte in progress
-cavo alimentazione 0awg by audison connection
-cavo segnale bt2 550 by audison connection
1- Usi un maschio più grande;
2- Saldi i cavi direttamente sui morsetti;
3- Levi i morsetti e saldi i cavi sulla scheda;
4- Sostituisci i morsetti.
Eliminerei 2 e 3.....
Da come scrivi... hai detto due filetti dei grani.. cambi grani! Costano 50 cent l'uno!
Pero siccome forse hai spanato la femmina, non il maschio cioè il grano ma la femmina cioè la morsettiera, suggerisco l'opzione di rifilettare tutto con un diametro maggiore. Se possibile ovviamente.
Riguardo al fatto che il maschio è troppo lungo, filetti sia sotto che sopra, che ti frega? Se non indebolisci la struttura...
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
una curiosità ma dove li vendono sti grani? ho provato in diverse ferramenta ma nada.. me ne mancano 2 sull'ampli preso usato..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(04-07-2014, 20:27 )RatInACage Ha scritto: una curiosità ma dove li vendono sti grani? ho provato in diverse ferramenta ma nada.. me ne mancano 2 sull'ampli preso usato..
i PQ non hanno grani Tongue
cerca una ferramenta meglio fornita Wink
Ma lo Xenon si Wink
cercherò meglio allora Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
aggiungo:
i grani per meccanica presi in ferramenta, sono troppo a "punta" .
per fare una pressione più omogenea sul cavo di rame,
consiglio di dare una limatina alla punta.
il problema è che sono le femmine... so quanto costa un grano ne ho a migliardi Smile il fatto è che il mio maschio parte da conico e va a salire fino al diametro desiderato mettiamo m4 parte che da 3,75 arriva in fondo a 4 si posso farlo su piatti p quadrotti ma non li
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
(07-07-2014, 03:00 )cogos Ha scritto: il problema è che sono le femmine... so quanto costa un grano ne ho a migliardi Smile il fatto è che il mio maschio parte da conico e va a salire fino al diametro desiderato mettiamo m4 parte che da 3,75 arriva in fondo a 4 si posso farlo su piatti p quadrotti ma non li
in commercio ci sono dei maschi a "passata unica"
ed hanno l'invito molto ridotto
in foto un M4
[Immagine: maschio.jpg]
se non bastasse, come hanno suggerito potresti forare da parte a parte e filettare le due parti,
occhio però che fare i filetti come in questo caso sul "doppio" è più rognoso
proveró a cercarli in qualche ferramenta io in ditta ho solo il tipo che ho descritto grazie mille a tutti Smile
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
