Fruscìo costante amplificatori
Ciao gente Smile
Da quando ho iniziato la mia avventura nel caraudio con la prima versione di setup ho sempre avuto un fruscìo di fondo sempre costante proveniente dai tweeter, udibile a <30cm.
Dopo svariate prove ho effettuato la prova del nove a banco, collegando batteria->cavi potenza diversi da quelli utilizzati in auto->amplificatore con rem su +12v->tweeter ed il problema persiste.
Ho testato tutti e 3 i miei amplificatori (audio art 120.2, 200.2 e us amps usa-600) e contro qualsiasi casistica con tutti ho lo stesso fruscìo che non accenna a diminuire di intensità o di "timbro".
Ho provato con delle ferriti ma non cambia nulla.
Ho provato con un condensatore da 2200uF sugli ingressi dell'amp ma non cambia nulla.
Ho provato con un condensatore da 10000uF ma come sopra non cambia nulla.
La batteria è una Bosch S4 Silver con 1anno e mezza di vita.
Qualcuno che abbia avuto esperienze simili o che conosca gli amplificatori in questione (Massimo?) mi potrebbe confermare quanto rilevato da me?
Saluti Smile
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
forse li tieni con i gain a tavoletta???
Gain al minimo, ovviamente Smile
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Hai provato un'altra autoradio?
L'autoradio è scollegata, ho provato a banco solo gli ampli :-)
In ogni caso, me lo faceva anche con la precedente jvc kd90..pensavo fosse un problema legato all'iinstallazione o alle masse, ma sono proprio gli ampli..
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
io non capisco quanto possa essere forte questo fruscio. Che lo faccia un minimo è normale. Cioè a gain a minimo senti il fruscio provenire dall'altoparlante solo se tieni l'orecchio appoggiato sopra. Prova a chiudere a massa il circuito di ingresso e vedi se lo fa ancora. Cioè devi unirei due poli degli rca, l'anello esterno con il pin interno.
Ciao Nic..
Allora dati effettivi: frusciano tutti i finali e tutti solo con i tw, gli stessi tw, i monacor giusto? e questo sia in macchina che a banco, sia con una sorgente piuttosto che un'altra, ho capito bene? confermi tutto?
Hai provato a fare una prova con un'altro tw?
Onestamente i tw sono l'unico comun denominatore di tutte le tue prove, a ragion di logica i primi a essere incriminati.
Provato anche con tweeter diversi Gianlu, il fruscio permane..
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Azz...... Un altro ampli riesci a reperirlo? Vuoi venire giù da me?
Potrebbe trqnquillamente essere colpa della batteria.
Mi è capitato, un paio di volte, di trovare il colpevole e risolvere il problema sostituendola.
Prova il tutto con un'altra batteria e vedi come va
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 25.353 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.546 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 181.569 15-09-2022, 21:55
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.729 26-05-2021, 14:25
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 1.458 26-05-2021, 04:12
