Proaudio sw380 he vs spl dynamics xtr 380d2
Bungiorno e buona domenica a tutti !
Sono in procinto di acquistare un nuovo subwoofer e, dopo i consigli ricevuti sono giunto a questi due subwoofer.
Ora, non esistono comparative precise su questi due quindi sto pensando ad un approccio teorico. Ossia capire, basandomi sui grafici e i vari fattori a cosa sono adatti questi due prodotti
spl dynamics xtr 380 d2 :
Specifications
Model
XTR-380D2S
Size
395mm ( 15" )
Power handling (RMS/Peak)
1000 W / 2000 W
Nominal impedance
2 x 2 Ohm
Mounting depth
195 mm
Mounting diameter
350 mm
Magnet weight
200 oz
Voice Coil diameter
75 mm ( 3.0" )
Voice Coil Type/Material
DVC / BASV
Weight
14.7 kg
Voice Coils connection
series parallel
Impedance 4 Ohm 1 Ohm
Fs 32.5 Hz 33.0 Hz
Vas 60.6 L 60.3 L
Qts 0.467 0.534
Qes 0.534 0.603
Qms 3.755 4.692
Xmax (lin/peak) 13/26 mm
Re 3.8 Ohm 0.9 Ohm
Mms 360 g
BL 23.26 TM 10.67 TM
SPL (1W/1m 88.3 dB 88.1 dB
La casa consiglia queste due casse reflex a seconda dell'accordo
Bass-Reflex box - Car / Hifi
70 L + 6" tube / length 44cm
Tuning frequency 38Hz
80 L + 2x4" tube / length 42cm
Tuning frequency 35Hz
invece questo è il datasheet del subwoofer pro audio
http://www.proaudiohi-fi.com/it/componen...746b2.html
cassa consigliata 88 litri accordo 29 hz
ora alla luce di ciò, quale subwoofer è più musicale ? quale tra i due è il miglior compromesso tra suono e pressione ?
L'amplificatore è un spl dynamics ext 2000 e il prescelto verrà configurato a 1 ohm
2 x fam 120ah + cavo 70mmq
  box spl dynamics xtr300 Hertz89 2 1.499 23-05-2021, 19:00
  Spl dynamics xtr 380 d2 nitro_best_360 4 2.779 21-04-2012, 01:23
  Scelta sub: SPL Dynamics Pro12d2 o GZRW 30SPL DjDecibel 8 5.082 03-08-2011, 23:53
  xtr-380d2 Black Angel 30 8.463 13-05-2010, 00:15
