Woofer nuovi non suonano al meglio?
Ciao! ho provato ad utilizzare la selezione "cerca" ma non ho trovato risposte in merito.. quindi vi chiedo.. ieri ho installato un kit a 2 vie della hertz esk 165.5 e da nuovo i bassi li sento un po piano mi sembrano un po "legati", mi hanno suggerito di fargli un rodaggio a volume medio/basso per almeno 10 orette senza esagerare con il volume, dicendomi che sia il suono comunque sarebbe migliorati,non dal giorno alla notte chiaramente, ma i medio/bassi emessi dai woofer avrebbero comunque ripreso corposità (entro i limiti dello stereo originale e delle casse).
voi che dite? cambieranno un po?
Hai lo stereo originale? Ti sei gia risposto..quel kit va amplificato ..piu una insonorizzazione e allora per magia hai il basso in porta Wink
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(26-07-2014, 03:12 )damiotto89 Ha scritto: Hai lo stereo originale? Ti sei gia risposto..quel kit va amplificato ..piu una insonorizzazione e allora per magia hai il basso in porta Wink
le portiere sono insonorizzate! ma ho letto che i woofer nuovi all'inizio non suonano al meglio soprattutto in basso...boh!
Si i woofer hanno bisogno di un riscaldamento..rendono al meglio dopo un po perche si devono ammorbidire..cmq sia li monta mio cugino, la serie prima della tua delle esk ma le ha amplificate..e suonano ! Prova a amplificarle e senturai una netta differenza...prima quando avevo le morel tempo 6 con il solo autoradio facevano quasi pena..jna volta amplificate pero, sono cambiate drasticamente
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
okok consigli per un amplificatore?
Io ti direi un bell usato hold scoold..guarda qui sul forum ..ce ne sono molto buoni e da gente non fidata, di piu! Aspetta max e dj bert che t sapranno consigliare al meglio
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(26-07-2014, 03:58 )damiotto89 Ha scritto: Si i woofer hanno bisogno di un riscaldamento..rendono al meglio dopo un po perche si devono ammorbidire..cmq sia li monta mio cugino, la serie prima della tua delle esk ma le ha amplificate..e suonano ! Prova a amplificarle e senturai una netta differenza...prima quando avevo le morel tempo 6 con il solo autoradio facevano quasi pena..jna volta amplificate pero, sono cambiate drasticamente
Riscaldamento?
Ammorbidire?
Che dici?
L'assestamento del gruppo mobile avviene in modo naturale "strada facendo", senza bisogno di particolari "accelerate" al processo.
Riscaldamento?
Ammorbidire?
Che dici?
quindi col tempo si sentiranno meglio e non devo fare attenzione a tenere il volume basso per paura si rovinino da nuove?
beh pilotandole solo con la sorgente se non alzi è meglio ma non perche sei in rodaggio, è perche gli dai in pasto immondizia pura e rischi di rovinarle per questo motivo !
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
io ho avuto esperienza con gli sv 200 l e appena acceso l impianto non erano al meglio solo dopo un 10 15 minuti si lasciavano andare..poi questo è la mia esperienza..magari mi sbaglio!ma almeno sul fatto che vogliano amplificate sei d accordo marco?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Supporti Woofer Brian 4 1.266 31-10-2018, 07:10
Question Rodaggio woofer/tweeter e tagli margna91 43 18.338 25-10-2014, 22:16
  Sostituire sospensione in foam dei woofer theus 5 15.385 28-12-2013, 19:23
  Collegamento woofer e sub su 4ch db7k 50 21.670 24-05-2013, 04:48
  Incassonamento laterale box sub-woofer Golf MK5 Dany_car89 0 1.467 28-04-2012, 17:11
