Discussioni: 2
Registrato: Jun 2014
0
Ciao un mio amico dovrebbe fare un impiantino e ha una coppia di hertz hv165l e dovrebbe accoppiarci un tweeter da 50/60€ io ho pensato subito ai Morel TW1 (serie tempo per capirci) voi che dite può andare come abbinamento a quanti hertz fareste l'incrocio il woofer sarà tagliato in attivo dall'ampli e sorgente e il tweeter sarà tagliato da un filtro passivo.
Ho un'altra domanda da porvi cari amici, se non sarebbe possibili effettuare la biamplificazione e considerando che l'ampli ha un carico minino di 2 ohm su una stessa via si può collegare woofer e tweeter evitando il crossover??
che dite si può fare o si dovrebbe tagliare anche il woofer in passivo in un caso del genere?
Vi ringrazio per qualsiasi consiglio e chiarimento aspetto i vostri preziosi consiglio.
Buonaserata a Tutti!!
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
non smetterò mai di chiedermi il perchè, quando si è così digiuni della materia, ci si ostini a non rivolgersi ad un professionista.
per quale motivo, se si rompe la caldaia chiamate il tecnico; se dovete cambiare olio e filtri, andate dal meccanico... ed invece per installare (CORRETTAMENTE E IN SICUREZZA) un impianto cad audio, volete fare per forza da soli..?
Discussioni: 120
06-08-2014, 02:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2014, 02:16 da maxtarget.)
la interpreti come una ramanzina?
in quanto ho scritto, il consiglio c'è; ovvero quello di rivolgersi ad un professionista.
e la motivazione, idem; ovvero che da quanto scrivi, è palese l'inesperienza.
Discussioni: 2
0
06-08-2014, 03:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2014, 03:04 da wolfy97.)
Non puoi giudicare le competenze di una persona da una discussione aperta su un forum poi era un consiglio a livello di componenti e non riguarda l'installazione di quest'ultimi, era una semplice richiesta con la quale chiedevo con 50/60 € quale tweeter era il piu adatto da accoppiare a questi componenti, l'installazione sara trattata da chi di dovere.
se ti riferisci al secondo quesito era solo una curiosità
Discussioni: 120
io non giudico proprio nulla; mi limito a constatare.
assodato che le competenze non mancano, bon:
165XL e TW1 sono compatibili. non sono il massimo auspicabile, ma sono compatibili. con 60 euro si potrebbe anche pensare a un ct236 ciare, molto più performante, ma di non facile istallazione.
in quanto all'incrocio, solo un cazzaro potrebbe suggerirti "su carta" come impostarli. le variabili in gioco sono molteplici e non esistono regole allround.
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
07-08-2014, 06:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2014, 07:12 da arturfox.)
No credo che sia un semplice errore di battitura max voleva dire ct263
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 120
07-08-2014, 08:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2014, 17:49 da BiOSS.)
infatti; errore di battitura. ct263.
ci sarebbe da ricostruire montantew o triangolo, ma è lavoro ben speso.
ci sarebbero anche i monacor dt248s.
in quanto agli hertz... ahia!
fanno parte di quelle serie vecchie, che tanto ho detestato, sconsigliato, combattuto.
diventai rivenditore hertz dopo il "cambio di filosofia progettuale" del brand.
