Box ad hoc per 2 dd9512g
Ciao a tutti, a breve arriveranno i 2 bambini nel titolo Rolleyes
è l'ora di pensare alla cassa.. mi servirebbero dei consigli in merito.. porta o airport? litri? saranno pilotati dal mojo 4k.
Mi piacerebbe un buon compromesso tra discesa e pressione.. i generi ascoltati sono vari un po di tutto quindi un box versatile..
Consigli?
Grazie.
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Bella questa sezione sub ora ;-);-)
A che impedenza li collegherai?
La porta è più macchinosa da realizzare e modificare ed in più occupa molti lt.
Il port è la soluzione più semplive ed in molti casi anche unica soluzione.
Qual'è l'ingombro max che hai nel bagagliaio?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Ciao mick! si ora si ragiona! sono doppia da 1 quindi vado a 1 ohm! brutta esperienza con lo 0,5.. Big Grin
Allora di litri ne riesco a ricavare fino a 170 massimo..
Dato che non so cosa cambia in termini di accordo o resa tra la porta o il port non saprei.. la realizzazione non mi preoccupa col legno mi trovo bene quindi vano bene entrambe le soluzioni in termini di realizzazione..
Bit Ten
Si molto meglio ad 1 ohm..... ;-)
Ad occhio in un box da 170 litri lordi la porta porterebbe via circa 30/35 lt, ti rimarrebbe un box da 130 lt lordi ..... non credo che sia un buon litraggio per il doppio 30 con 4 kw.
Però non ho mai lavorato con i dd 9512.....
Se ti consigliano un litraggio giusto che ci permette di sviluppare una porta ( volendo anche esponenziale ) sono felice di darti una mano a progettarla.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Grazie volentieri! la porta esponenziale sarebbe interessante da costruire.. però forse come dici tu rischia di levare troppi litri.. mi servono delle dritte da chi conosce quei sub..
Attendo anche il nostro Marco admin che è in vacanza Big Grin e quando torna ha detto che mi da qualche buon consiglio dato che conosce i suddetti dd.. Smile
Bit Ten
Beh lui il 15 lo ha usato in tantissime configurazioni, sicuramente questo sub lo conosce benissimo.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Bene bene aspetto le dritte!
Bit Ten
Uppettino per Marco admin Big Grin Big Grin Big Grin
Bit Ten
oh abbiamo lo stesso sub Big Grin finalmente qualcuno ahahahah io ho la versione con 2 magneti non 3, su mia esperienza ti posso dire che mi son trovato benissimo con un box da 70 litri Blush
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
-subwoofer DD 9512 <3
-ampli sub hertz hp1d
-ampli fronte in progress
-cavo alimentazione 0awg by audison connection
-cavo segnale bt2 550 by audison connection
Grazie per l'info! io li avrò a breve e chiederò anche da quanti magneti è perchè da ignorante credevo ci fosse solo la versione da 2! Big Grin
Bit Ten
3 Ospite(i)
