25-08-2014, 21:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2014, 21:34 da trenetta.)
Buongiorno a tutti,
ho un impianto home theatre (Onkyo TX-SR507 e kit casse Onkyo HTP-528).
Il kit è composto dal classico sub amplificato (20cm amplificato, con risposta in frequenza: 27 Hz–150 Hz) e 5 "casse/satelliti" (cono da 8cm bass reflex, 6 Ohm, dichiarate 80 Hz–20 kHz per 120W Max).
Vorrei alleggerire il lavoro delle due casse frontali, che con un solo altoparlante da 8cm "provano" a suonare tutto dai 150Hz in su (HPF settato sull'amplificatore), affiancondogli i 2 satelliti dei canali posteriori (che rimpiazzerei con altro).
In pratica vorrei realizzare un due vie per il fronte anteriore, utilizzando 4 casse, in modo che il cono che prima suonava tutte le frequenze ora ne debba riprodurre la metà, o comunque un sua frazione...
Cosa mi consigliereste per realizzare (o acquistare) i due crossover? Otterrei secondo voi il beneficio che ipotizzo?
Grazie
Marco
PS: potrebbe essere un'alternativa economica l'adattamento di un crossover per casse da auto? Come potrei calcolare dove si sposterebbe la frequenza di taglio (essendo quelli tarati per altoparlanti da 4Ohm)?...se si spostasse in basso infatti, potrebbe non essere un problema...anzi...
Grazie
Marco
