acquisto impianto
ciao ragazzi, avevo gia postato una discussione per avere dei consigli su acquisto impianto ma purtroppo non ho avuto nessun aiuto! ho una grande punto e vorrei creare il mio impianto da zero e possibilmente ho visto sul forum materiale usato e credo abbastanza buono ..sopratutto nel prezzo, anche perche' non posso permettermi di acquistar il nuovo. ascolto sopratutto musica commerciale e la mia intenzione era di inserire nel pannello due medi e creare i montanti per allogiare i tweeter ( vi chiedo se per voi e' meglio metterne 2 per pannello) al momento ho due impact sere base come ampli e due woofer in cassa della impact da 27
cavetteria gia in possesso .tutto il eresto manca e sarei grato se mi consigliaste per l'acquisto! grazie mille
Per progettare un impianto si va a step.
La sorgente è una originale?
Il lavoro di installazione lo farai tu?
Il primo lavoro sarà insonorizzare le porte.
Poi stabilisci un budget.
Cerca di capire il modello specifico dei prodotti che hai.
L'impianto che vorrai fare sarà per un open door o da ascolto ?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ciao e grazie della risposta. al momento ho installato un'autoradio della sony ,con due uscite pre ma con nulla di particolare, dunque tramite mercatino vorrei veder di trovarne una un po meglio. per quanto riguarda l'insonorizzazione delle portiere mi sono gia fatto avanti mettendo una guaina in rotolo da scaldare con il fon.non chiedermi il modello ...lo comunque acquistata in un negozio di hi fi e mi hanno consigliato quella , anche se poi in giro ho sentito di persone che usano guaine bituminose da edilizia.. non so a chi credere. per quanto riguarda la cavisteria sia di alimentazione che di segnale ho gia tutto.il problema vero e' la scelta dell'impianto. ascolto sopratutto musica house /commerciale e vorrei un impianto che si sentisse abbastanza ...ho due ampli della impact serie base, nulla di che, e una cassa chiusa con due impact da 27 che se fosse possibile vorrei riutilizzare. per quanto riguarda le casse vorrei mettere almeno due woofer oppure un woofer e un medio per portiera e creare sui montanti l'alloggio per i tweeter oppure se mi consigli l'alloggio del tweeter direttamente nelle tasche in portiera . i lavori pian piano li svolgero' da solo anche per mancanza di fondi e tutti i consigli son ben accetti. a me interessa sapere su cosa indirizzarmi per gli acquisti. grazie mille
Quindi la sorgente immagino prenderai una che ti darà la possibilità di gestire un 3 vie in attivo.
Ce ne sono diverse dipende da quanto vuoi spendere.
Non sò che insonorizzazione hai usato e come è stata fatta, se non è sufficiente potrebbe non rendere l'impianto.
I cavi dici che li hai, che dimensioni sono?
Impianto che si sente abbastanza cosa vuol dire?
Suonare a porte aperte?
Se vuoi provare ad usare i tuoi ampli dovresti capire almeno cosa sono, cerca di capire la sigla.
I sub che modello sono?
Svitali dal box e cerca di capire il modello.
Prima di arrivare a capir quanti e quali prodotti mettere in portiera cerchiamo di capire cosa vuoi fare con l'impianto e qual'è il tuo budget.
Comunque se farai solo io escluderei a priori il tre vie anteriore, andrei di un 2 vie davanti più sub.
A questo punto, una volta avute tutte queste risposte, potremo cercare di capire quali sono i prodotti che.meglio si addicono alle tue necessità.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Ciao, cerchero' di essere il più dettagliato possibile ma chiedo aiuto appunto perche' non sono né uno specialista ne uno che lo ha mai fatto
per quanto riguarda la sorgente ne prenderò poi una sul forum la mia al momento ha 2 uscite Pre.
L'insonorizzazione non vi è scritto da nessuna parte il modello ma e' una guaina che mi hanno venduto per sonorizzazione, spessa circa 4 mm adesiva , dopo di che una volta inserita va scaldata con un Phone da carroziere.
Il cavo di alimentazione ho letto che è della tasse da 1 x 8 mm, mentre il cablaggio aux della impact.
I due ampli sono impact lk 654 le 4 ch da 800 watt max
I 2 Woofer della cassa chiusa sono della impact serie 27 ma non vi e' scritto nulla
Se mi possono esser d'aiuto sono pure in possesso di 2 Woofer ciare cw 162
2 medi ciare cm 510
2 tweeter ct 250
2 cross over cf 311 500/3000 hz
l'ascolto a cui punto e' un Buon sono acustico che si senta bene sia a porte chiuse ed al momento stesso che si faccia sentire
Spero di essere stato abbastanza dettagliato
ti ringrazio
Non conosco ancora il tuo budget, quindi provo a ragionare per farti usare ciò che hai, altrimenti rischierei di fare una lista infinita di componenti ........
I cavi alimentazione li dovrai prendere tutti, vedremo cosa consigliarti in base a ciò che monterai.
Gli ampli che hai non sono niente di particolare, ma questo c'è e questo usiamo.
Potresti metterne uno in doppio mono è dihiarato 2x200 a 4 ohm sul fronte per tenere il gain basso e cercare di non mandare in distorsione il segnale.
I cw162 / cm510 / ct250 possono essere un tre vie se il crossover che hai è adatto ( non conosco questo crossover )
Per posizionare questi componenti dovrai lavorare con resina e legno, non so se sei disposto ad andare da un installatore o farai da solo .
I sub a sorpresa li ho sentiti in under 30 in una c2 e senza bruciaere hanno fatto 143 in media musicale per 4 min....
Pensa che noi avevamo scommesso a quanti secondi avrebbero fatto il fumo, ed invece hanno retto ( anche il proprietario è stato sorpreso .... heheh )
Per i sub potrai prendere un altro ampli, ed anche qui non conoscendo il budget. ......
(31-08-2014, 04:20 )renato75 Ha scritto: l'ascolto a cui punto e' un Buon sono acustico che si senta bene sia a porte chiuse ed al momento stesso che si faccia sentire
Si faccia sentire a porte aperte?
Oppure che abbia un buon volume in auto?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Ok ci siamo quasi,cosa mi consigli come cavi? Come mai i miei nn vanno bene?Per quanto riguarda il mio spesa massimo, vorrei stare attorno ai 5/600 € ovviamente se trovo ampli usato ok, ho visto sul forum ottimi componenti , lo stesso per quanto riguarda una possibile sorgente. Le tasche visto che ho sempre lavorato legno e resina credo con pazienza di riuscire a farle da solo. Un consiglio, anzi un favore, mi potresti pure allegare uno schema di collegamento degli ampli , se li devo mettere in serie? Per quanto riguarda un ampli per la cassa me ne indichi uno sul mercato Dell usato? Cosa ne pensi se volessi alloggiare doppio Woofer in tasca per ogni pannello?grazie mille
Con 600 ci dovrebbero uscire:
- sorgente circa €150 già potrebbero bastare
- ampli per il sub te ne basta uno piccolino, considerando che il sub è singola bobina da 4 mettendo due collegherai o a 2 ohm o ad 8 ohm, per comodità prendi un ampli stabile in mono a 2 ohm con anche 400/500 watt, penso che potresti spendere tra i €150 ed i €200.
- di cavi potresti spendere circa €70
Quindi ti rimangono circa €150 da poter spendere in materiale per fare i pannelli.
Il doppio woofer con il tuo crossover non lo puoi montare perché cambierebbe l'impedenza dell'uscita relativa ai woofer.
Comunque un tre via così composto è una cosa che si può ascoltare.
Sempre stò ipotizzando che senti a porte chiuse, non mi hai ancora risposto.
Tu hai già avuto altri impianti nelle tue auto?
I cavi da 8 mm sono troppo piccoli per portare corrente agli ampli.
Li puoi usare volendo per portare il segnale agli altoparlanti anteriori.
(31-08-2014, 08:45 )renato75 Ha scritto: Un consiglio, anzi un favore, mi potresti pure allegare uno schema di collegamento degli ampli , se li devo mettere in serie?
Non puoi linkare i tuoi ampli,e poi a cosa servirebbe?
(31-08-2014, 08:45 )renato75 Ha scritto: Per quanto riguarda un ampli per la cassa me ne indichi uno sul mercato Dell usato?
Contatta direttamente qualche venditore, tipo djbert- marco206 - maxtarget ecc e senti cosa ti possono offrire sull'usato che vada bene per te.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(29-08-2014, 20:28 )renato75 Ha scritto: ciao e grazie della risposta. al momento ho installato un'autoradio della sony ,con due uscite pre ma con nulla di particolare, dunque tramite mercatino vorrei veder di trovarne una un po meglio. per quanto riguarda l'insonorizzazione delle portiere mi sono gia fatto avanti mettendo una guaina in rotolo da scaldare con il fon.non chiedermi il modello ...lo comunque acquistata in un negozio di hi fi e mi hanno consigliato quella , anche se poi in giro ho sentito di persone che usano guaine bituminose da edilizia.. non so a chi credere. per quanto riguarda la cavisteria sia di alimentazione che di segnale ho gia tutto.il problema vero e' la scelta dell'impianto. ascolto sopratutto musica house /commerciale e vorrei un impianto che si sentisse abbastanza ...ho due ampli della impact serie base, nulla di che, e una cassa chiusa con due impact da 27 che se fosse possibile vorrei riutilizzare. per quanto riguarda le casse vorrei mettere almeno due woofer oppure un woofer e un medio per portiera e creare sui montanti l'alloggio per i tweeter oppure se mi consigli l'alloggio del tweeter direttamente nelle tasche in portiera . i lavori pian piano li svolgero' da solo anche per mancanza di fondi e tutti i consigli son ben accetti. a me interessa sapere su cosa indirizzarmi per gli acquisti. grazie mille
Se ne è parlato della bituminosa da edilizia, con caldo freddo si "secca" e può staccarsi con il tempo. Meglio l'stp silver, meglio ancora il gold o il butyflex ma già con il silver sei a posto. Poi al posto della costosa pasta Brax, gli spalmi sopra antirombo con filler, sabbia o polvere di marmo. Puoi leggere la sezione sul forum.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Ok grazie dei consigli. Comunque sul fatto dell' ascolto mi interessa giustamente a porte chiuse.l'unica cosa in più che volevo sapere era se , avendo già una coppia di woofer cw162, una di medi cm510 , tweeter ct 250 e assieme cross over cf 311, se era consigliabile per aumentare maggiormente il suono, installare altro identico kit facendo così doppia coppia medi e Woofer in tasca e doppia coppia tweeter sul montante , ovviamente reinserendo cross over uguali o se tutto ciò, poco mi cambia a livello di suono. Per quanto riguarda il resto come detto, sentirò se qualcuno ha materiale usato da consigliarmi. Grazie dell'aiuto.
  Acquisto autoradio Dar 1 0 05-06-2022, 13:41
