Dilemma cavi potenza in corrugato
Buongiorno a tutti,
in fase di ristrutturazione ho fatto predisporre un corrugato da 25 nel muro (circa 7 metri) dalla zona TV / ampli alla zona dove posizionerò le casse laterali e posteriori del surround.
La domanda è - spero - semplice: se poso 4 o 5 piattine rosso/nere da 2x2,5 mmq nel corrugato posso avere problemi di interferenza tra loro? O devo comprare una piattina schermata?
Grazie in anticipo per le risposte!!
I cavi potenza? No non dovresti avere interferenze
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
No vai tranquillo. È un segnale ad alta corrente e tensione su una bassa impedenza. E non credo che parliamo di impianti esoterici
L unica accortezza magari se puoi, è di fare le lunghezze dei cavi tra il dx e il sx frontale e il dx e sx retro uguali..che ne so..davanti entrambi 3 metri e dietro entrambi 4....un esempio
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
I cavi delle mie 2 casse surround le ho passate vicino alla 220... tanto se hai un'interferenza siamo sui 50Hz che normalmente i diffusori piccoli non riproducono.
Grazie 1.000.000 per le risposte!
Come visitatore avevo visto che era un forum "ben frequentato" ma non mi aspettavo tanta grazia!
Ora vado subito a posare i cavi... prossimo step consigli su nuovo sintoampli
Grazie ancora a tutti!!!
Ah se puoi evita di passarli nella stessa canalina della corrente... non dovrebbe succedere niente ma è contro normativa e sarebbe meglio evitare. Se devi scegliere meglio le canaline per il telefono/internet o TV.
Ho posato i 4 cavi nel corrugato a loro dedicato, non ci passa (e mai passerà) nient'altro che loro.
Ancora grazie x i preziosi consigli!!
Ma scusa che tubo hai messo? 16? Boh nei corrugati è sempre meglio esagerare pure per future modifiche. .ci vuole il 25 !
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Smile
Si ho messo un tubo da 25, ci potrei far passare ancora altri cavi di altro tipo ma quel corrugato rimarrà dedicato all'audio, per sempre Wink
  Sezione cavi potenza di differente lunghezza Debiuz 14 4.876 24-05-2021, 21:27
  Cavi di potenza Candelmonte 9 3.802 23-05-2021, 19:36
  Consiglio per cavi HIFI bi-wiring vashkenazy 0 389 23-08-2020, 02:53
  Dimensione cavi per diffusori mela887 4 1.390 02-05-2019, 17:47
Exclamation cavi crossover, aiuto yuri 3 1.418 04-02-2018, 06:52
