Cella zobel su hv 165 hertz
Salve a tutti nel proggettare la mia nova configurazione dell impianto vorresi risolvere un piccolo problemino se si puo'
Le mie hv165 (vcone) si incrociano a 3.2k a 6 db ma li sento un po troppo squillanti e il suono diventa acidulo
Ora mi chiedevo: e' possibile creare una rete zobel? Tenendo conto del fatto che filtro tutto in attivo e data la mancanza di filtri passivi,in teoria sarebbe piu semplice...
Detto cio io ho fatto ricerche e non ho trovato spiegazioni esaurienti su come agire in merito ai calcoli
Attendo qualche volenteroso che si cimenti nell impresa
E mi scuso se per inesperienza ho scritto delle inesattezze
Grazie a tutti
In base a cosa vuoi inserire una cella Zobel?
Hai già provato ad aumentare la pendenza del taglio sul woofer ?
Il tw è tagliato a 3200? Prova a tagliare più in alto il tw
Hai modo di fare tutte queste prove?
Bhe in realta' l' attuale tweeter e' tagliato a 4k
Le mie considerazioni le faccio in base all ascolto dei soli woofer quindi tutto il resto staccato e ho gia provato a tagliare i woofer a 12 db ma sono troppo acidi comunque
La cella zobel potrebbe limitare il problema?
Così su due piedi non saprei dirti, poi non sono espertissimo in reti crossover passive.
Che componenti monti (sorgente, ampli, dsp ecc......) ??
Alpine cda 9815rb un audioqueest aq190 per i soli woofer
ciao, hai già provato a collegarli in controfase rispetto al woofer? io avevo un problema simile al tuo con gli audison voce con crossover autocostruito, avevano un suono metallico, li stavo per rivendere guarda, poi appena li ho collegati in controfase è cambiato tutto! e poi tra l'altro dopo ho scoperto che anche nel crossover originale sono controfase!
Provato ma se li metto in controfase sembra che il suono viene da fuori
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 7.111 02-01-2024, 01:34
