Discussioni: 16
Registrato: Jul 2014
1
perché ti fai questo problema?
Come devi filtrare, da ampli o da autoradio?
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Pioneer DEH-80PRS
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas 27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2014
0
Credo che la mia autoradio abbia le regolazioni per il sub, ma ho comunque dei dubbi perchè sono comunque un pò inesperto.. Non conosco bene i significati delle varie regolazioni e in foto ho settato tutto come penso sia giusto..
Discussioni: 16
1
dai il modello dell'autoradio, magari viene meglio aiutarti.
Pioneer DEH-80PRS
Discussioni: 11
0
Ragazzi oggi ho collegato tutto e ho messo l'anteriore collegato all'audison a 2 canali.. risultato? Arrivati a 42 di volume su 62 e non si sente più nulla.. non va in protezione ma la lampadina verde inizia a lampeggiare. Ho provato anche a scollegare il carpower e tenere solo l'anteriore ma succede lo stesso... perché?
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
mica hai poca corrente?che cavo hai di alimentazione?
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
Controlla che i cavi altoparlanti non tocchino alla lamiera
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 16
1
se il led fuse sull'audison lampeggia vuol dire che il fusibile è buono ma ha avuto una improvvisa perdita di alimentazione o tensione insufficiente!
Controlla se la batteria è buona, potresti anche avere una cella guasta che fa verificare un improvviso calo di tensione.
Altra eventualità è un problema interno all'ampli. Ma il carpower ti continua a funzionare?
In ogni caso segui il consiglio di headhunterz di controllare il cavo.
Ti direi almeno un 25mmq.
Pioneer DEH-80PRS
Discussioni: 11
0
Il cavo è abbastanza grosso, circa 1 cm di diametro.. la batteria dell'auto è perfetta e i cavi delle casse dovrebbero essere ok dato che con solo 2 canali a 65watt rms le casse suonavano benissimo. .
Si spegne anche il carpower. Ho messo i Gain di entrambi bassissimi ma non cambia nulla. La massa è sul bullone che tiene i sedili posteriori. . Posso fare qualche prova con il tester?
