Ciao a tutti,
vorrei "migliorare" l'impianto audio della mia Citroen C4 II.
Già tempo addietro avevo pensato a come migliorare la musica riprodotta in quest'auto, ma data l'elevata spesa e il subentro di altri, e più importanti progetti, ho accantonato tutto quanto, rivendendo anche alcuni oggetti legati al frutto di quello studio.
Ora, il mio obbiettivo è: Migliorare, per quanto possibile, SENZA l'ausilio di DSP, l'audio della mia C4.
Il progetto, è alquanto "difficile", ma non ci voglio spendere, al momento, molti soldi.. forse in un futuro molto lontano, o forse mai, rivedrò tutto e ripenserò al dafarsi, ma così sento che non posso stare.
Premetto che come musica ascolto un po' tutti i generi, tranne musica tamarra pesante et simila, al massimo mi concedo, di rado, qualche brano di Avcii e David Guetta.
Tutta la musica che ascolto, la riproduco tramite Ipod, collegato con la porta usb e scelgo brani a 320kbps, nella peggiore delle ipotesi, o Flac.
Il primo step che prevedo è: Insonorizzare gli sportelli anteriori, con fogli STP e antirombo comune, oppure butylsound e pasta brax, dipende dalle offerte, mi farò smontare tutto dal mio carrozziere di fiducia e stenderò tutto da me.
Il secondo step, che andrà di pari passo con il primo è la sostituzione degli altoparlanti anteriori.
La mia intenzione è di acquistare un kit Plug & Play, che non richieda passaggio di ulteriori cavi all'interno dell'abitacolo e che non abbia crossover di grandi dimensioni. (Non so se mi conviene montare un coral monza, oppure morel tempo se non amplifico, al momento...)
Girovagando per internet, ho trovato questi kit, mi piacerebbe se qualcuno, che li conosce e li abbia almeno ascoltati, mi facesse sapere cosa ne pensa.
* Audison Prima APK 165 : Cono in carta pressata e trattamento idrorepellente, potenza nominale: 100W Rms, il tweeter è indicato come 26mm, ma con bobina da 20mm (qui non capisco se è un 20 o un 25..???) Sensibilità: 93,5dB costo 134€
* Focal ISS 165: Cono in Polyglass, potenza nominale: 70W Rms, Tweeter da 20mm in alluminio con cupola rovesciata (non mi fa impazzire, sentiti nella versione access e mi sembrano strilloni) Sensibilità: 92,6dB costo 129€
* Tec My 6K: Cono in FiberGlass, potenza nominale: 60W Rms, Tweeter da 25 in seta, sensibilità: 90,6dB, costo 115€
* Coral DLK165 (Daytona): Cono in Polipropilene, potenza nominale:40W Rms, tweeter da 19mm in seta, Sensibilità: 90dB Costo 85€
* Target Audio TLK 600: Cono, come il Daytona ma placcato titanio (non so cosa influisca), potenza nominale 70W, tweeter da 20mm in seta, sensibilità: 89dB Costo 60€
* Alpine SXE- 1750S: Cono in polpa di fibre naturali ( ?? ) , Potenza nominale: 45W Rms, tweeter da 20mm? , Sensibilità: 90dB costo 40€
* Macrom M3S.62: Cono in Carta rivestita, Potenza nominale 30W Rms, tweeter da 20mm a cupola, sensibilità 90dB costo 59€
Dato che tutto sarà comandato dalla sorgente originale, questi sono i kit che bene o male, rientrano nel mio obbiettivo e penso non abbiano problemi ad essere comandati dalla poca potenza dello stereo. Certo, 140€ per gli audison, non sono propriamente economici, ma se mi permettono di avere un netto "miglioramento", rispetto a quelle della coral/target da 60€, li prendo e basta.
Terzo e ultimo step: scelta di un subwoofer da sottosedile, in questo caso, i sub dell'alpine, come si comportano? un buon rapporto qualità/prezzo quale potrebbe essere in alternativa?
Cosa ne pensate? ogni Consiglio/Considerazione/Insulto, sono bene accetti. Scusate per il papiro.
Grazie come sempre.
Enrico
Grazie come sempre.
Enrico
