WORK IN PROGRESS !!!
ciao presento a tutti il mio impiantino sempre "work in progress" , ecco alcune foto
la foto dell'insonorizzazione sportello é vecchia in seguito sono state passate altri due strati di stp gold e due mani di brax.
I montanti sono in cassa chiusa da 450 ml circa con fullrange gzpm 60 sq amplificati da sinfoni amplitude 45.2 ed i woofer sono i focal 6k2p amplificati da genesis DM e montati su anelli di multistrato quasi a filo cartella, il subwoofer è un JL w3v2 d4 amplificato da un orion HCCA 250 digital reference mentre la sorgente è un alpine dva 9861 collegata con cavo ottico tasker con pxa h701.
 il risultato per me è buono l'unica cosa che non mi convince sono i woofer che non posso tagliarli troppo in basso infatti già a 80 hz 12 db soffrono parecchio, consigli in merito ? che ne pensate dei gzuk 65 sq?
Allegati Anteprime
ecco l'ultima evoluzione del mio doppiofondo
Allegati Anteprime
(10-04-2015, 21:52 )FRODO81 Ha scritto: Genesis DM twekkato da R.T. per fullrange GZPM 60 SQ
Genesis DM twekkato da R.T. per woofer GZUK 65 SQ
DLS ultimate A6 per subwoofer GZUW 10 SQX
Sorgente Alpine DVA 9861 + pxa H701
bell'impianto, però quei focal ci stanno come i cavoli a merenda.. a quanto li incroci coi fullrange? i focal hanno un'fs vicino ad 80hz, quindi è abbastanza normale che le frequenze più basse li mandino in crisi.. coi fullrange ci starebbe bene un bel woofer puro da 8" tipo il tec sq8, ciare cw202-hw203, Tb 8W-1722.. insomma woofer con bassa fs, buona xmax e qts medio
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(10-04-2015, 22:11 )RatInACage Ha scritto: bell'impianto, però quei focal ci stanno come i cavoli a merenda.. a quanto li incroci coi fullrange? i focal hanno un'fs vicino ad 80hz, quindi è abbastanza normale che le frequenze più basse li mandino in crisi.. coi fullrange ci starebbe bene un bel woofer puro da 8" tipo il tec sq8, ciare cw202-hw203, Tb 8W-1722.. insomma woofer con bassa fs, buona xmax e qts medio
 i focal li ho venduti ,nel penultimo post ho messo il mio impianto attuale, ora monto i GZ
ed in verita' sto provando anche dei AD W600, il 20 mi sarebbe piaciuto montarlo ma ho mollato perchè non mi va di rifare i supporti, in futuro vedremo
ah ok.. e come và ora?
e a quanto incrociano coi fullrange?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
diciamo che va abbastanza bene, sto facendo prove d'incrcrocio, i fullrange li taglio a 500/560 hz 12 db mentre i woofer a 400/450 hz 12 db , l'unico problema è che sento il fullrange di dx leggermente piu' dettagliato di quello di sx , sinceramente non so a cosa sia dovuto calcolando che li ho sparati nelle orecchie (i fullrange sono in cassa chiusa in circa 0,5 L) anzi accetto molto volentieri consigli in merito
prova ad invertirli così si può valutare se è un problema dell'ap od altro.. a volte tra 2 modelli uguali ci possono essere differenze nella risposta in frequenza.. l'ideale sarebbe poterli misurare
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(13-04-2015, 19:23 )RatInACage Ha scritto: prova ad invertirli così si può valutare se è un problema dell'ap od altro.. a volte tra 2 modelli uguali ci possono essere differenze nella risposta in frequenza.. l'ideale sarebbe poterli misurare
ok faro' anche questa prova , speriamo bene
  106 in progress..aiuto Roby_Rs 9 2.356 26-05-2021, 11:56
  L'impiantino di Cannone1986 (....work in progress) Cannone1986 42 13.385 25-05-2021, 03:40
  impianto in progress su golf 5 87eldiablo 15 5.670 24-05-2021, 05:21
  Il mio prossimo impianto (work in progress) Mino 6 2.567 23-05-2021, 22:48
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
