Salve a tutti di nuovo
Sono alle ultime fasi per migliorare l'impianto in firma quindi ho un dubbio e un consiglio da chiedervi .
Per primo il dubbio è la cassa che ho al momento sul Sub è giusta secondo voi ?
Fa lavorare bene il sub per un'ascolto sq ?
Adesso il consiglio quale ampli prendere migliore di quello attuale (spesa tra 100 e 350) adesso è configurato in parallelo quindi l'ampli vede una bobina da 2,7 ohm invece che due da 5,8 ohm .
Grazie a tutti
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
Alpine 3525- ML280.(signature)
Alpine 3539- ML1600 doppia onda
Kicker zr240- Voce AV10
ok, così ce l'hai accordata più o meno a 45hz.. per generi che non scendono a 30hz può anche andare bene.. altrimenti qualche litro in più accordata più in basso non sarebbe male
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Grazie Ratin Praticamente che succede con questa cassa sotto i 45hz va in sofferenza il sub .
Approfitto della tua generosità come faccio ad accordarla sui 30 hz come consigli te?
Devo rifare la cassa da capo con quali misure ?
per favore spiegami te ne sorei molto grato.
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
come ce l'hai ora sarebbe buono metterci un subsonico/passa alto a 30hz, per salvaguardare l'escursione sotto i 40hz..
altrimenti sui 40lt netti e accordo a 35 già avresti molta più discesa.. però ci perdi un pò in alto, dipende da quanta musica da bassone ascolti
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
niente musica da bassone il sub lo tengo per riempimento dell'ambiente e un'po di basso ma a me il sub troppo presente non piace ,
però per quel minimo che ci deve stare voglio che sia il piu fedele possibile e preciso
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
(02-11-2014, 00:58 )TreLuppoli Ha scritto: Perché allora non fai una bella cassa chiusa
non mi prendere in giro se mi dici fai una cassa chiusa per favore spiegami la differenza di prestazioni e dimensioni per la stessa , bene o male ormai lo sapete chi è ferrato del settore e chi no sicuramente non faccio parte della prima fascia .
Visto che il sub in questione non è piu giovanissimo quindi presuppongo che qualcuno di voi esperti ci ha lavorato su qualche volta e sa come impostarlo nel modo migliore .
Grazie a tutti
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
