Discussioni: 1
Registrato: Nov 2014
0
ragazzi ho un grave problema
ho un subwoofer che non ha ne modello e ne potenza....
è un 18cm della chd .... non so altro
come faccio a sapere i watt di cui ha bisogno per suonare? e i watt di picco
potete aiutarmi ? altrimenti non so che amplificatore abbinarci...
vi ringrazio in anticipo
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Non c'è modo di saperlo, se non disponendo di strumentazione, conoscere le normative, e usando il tuo woofer come cavia.
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Grazie Marco, molto interessante!
@ea98: perché ti serve proprio sapere quel valore se poi non hai i parametri per farlo lavorare? Collegalo e fallo suonare... appena senti che non suona bene o addirittura va a fine corsa abbassi...
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 1
0
ditemi che cosa vi serve per potergli fare una stima... vi fornirò tutto ciò che è necessario.... io ho un generatore di funzioni... ma credo quello mi serva piu che altro per testare la risposta in frequenza non i watt di picco...
almeno credo
chiaritemi le idee voi se necessario
sno tutto orecchi
Discussioni: 31
73
No ma quello che vorrei capire è: cosa ci devi fare con quel cono? Devi farci una cassa? Perché ti serve sapere proprio quanti watt può reggere?
Discussioni: 1
0
devo sia fare una cassa... sia abbinarci un amplificatore
comunque il sub è un 18cm con sospensione in gomma e il magnete è grande come tutto il sub....e pesa circa 12kg
piu di cosi non so cosa dirvi ragazzi
Discussioni: 31
73
Ti servono i parametri thiele and small, non la tenuta in potenza... se hai già un ampli provalo.
