Impianto hi fi
Buonasera a tutti,
ho bisogno di qualche consiglio, devo aprire un centro estetico e devo mettere 7 casse in 7 stanze diverse.
Potete darmi consigli dato che è la prima volta che faccio una cosa del genere e poi nn vorrei spendere tanti soldi.
Le stanze del centro sono di circa 20 m2.
Un impianto con quanti canali mi serve x poterci collegare le 7 casse?
grazie mille
Non credo che per lo scopo tu voglia mettere la musica forte quanto un negozio di abbigliamento. Potresti anche mettere delle casse amplificate tipo pc, e fai in modo che il cavo per il segnale arrivi in un unico punto. Il tutto gestito da un mixer multiroom e in questo modo avresti i volumi indipendenti. Se hai il controsoffitto di cartongesso, valuta l'installazione di altoparlanti da incasso, che in queste occasioni si rivela la soluzione più elegante e la meno ingombrante. In questo caso Ti converrebbe mettere un amplificatore con uscita 100volt o 70 volt e usare altoparlanti da incasso con trasformatore. Poca spesa e ottima resa ma non puoi modificare il volume per singola stanza
  consigli impianto claudiog 0 1 21-09-2023, 19:03
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 3 09-11-2022, 16:51
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 1 21-08-2022, 21:03
  problema impianto di casa vipeppebo 15 1.922 18-07-2022, 23:57
  richiesta consigli, impianto wifi andream404 1 289 07-01-2022, 00:20
