Coppia JBL GTO804 sotto sedili
Ciao, sto cercando una coppia di sub da posizionare sotto i sedili di una clio 2 fase B.
Il litraggio del box in queste condizioni non è dei migliori, ma avrei trovato questo sub che, secondo scheda tecnica, lavora in una cassa chiusa da 8.5 litri...
http://s3.amazonaws.com/szmanuals/22b8d3...42bf108c9c
Come lo vedete? Rende realmente o no?
Io posso arrivare comunque al massimo a 13 litri circa... quindi questo andrebbe bene come dimensionamento e soprattutto come prezzo, con 150€ circa ci prendo una coppia! Smile
Non so dirti la qualità, ma considera che il box è inteso per il volume interno.
Prendi bene le misure a disposizione, aggiungi lo spessore del materiale e così avrai il volume reale occupato dalla cassa del sub.
Anche io volevo fare qualcosa di buono avendo la clio 4 e pensavo come te al sub sotto sedile in stereo.
Opzione che ho abbandonato semplicemente perchè per avere qualcosa che suoni bene, ma veramente bene da poter mettere sotto il sedile e far lavorare in un carico molto ridotto è inversamente proporzionale al prezzo che sarei andato a pagare.
Di conseguenza ho rinunciato ad un pizzico di vano di carico per montare un sub in cassa chiusa della Pioneer il modello è il TS-SW2502S4. In 17 Litri da 25cm e penso di avere fatto il passo migliore per la bassa frequenza a me gradita.
Spendi qualcosa in più e prendi qualcosa di superiore.
In ogni caso che genere di musica ascolti e che esigenze hai, magari ti si può aiutare meglio nella decisione.
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Pioneer DEH-80PRS
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
  RAGAZZI RISPONDETE AI MIEI 2 QUESITI QUI SOTTO iuri86 2 1.218 24-05-2021, 06:44
  pioneer TS-WX130EA sotto sedile, come si monta axorazor 12 4.981 28-04-2018, 01:01
  Delucidazioni montaggio subwoofer sotto al sedile Artonimarco 11 2.569 10-02-2016, 21:26
  2 subwoofer sotto sedile collegamento devilcen 14 7.234 01-09-2013, 00:30
  Sub sotto sedile nicocsl 15 13.364 04-04-2013, 22:32
