Discussioni: 102
Registrato: Jun 2007
4
sulla ar ho due ucite rca..si chiamano cosi?sono due rossi e due bianchi..sulle istruzioni ce scritto che uno serve x collegare l ampli e l altro x il sub..volevo chiedere se voglio mettere due ampli o piu ampli come faccio?e non è assolutamente possibile che luscita x il sub abbia gia di suo 300 watt rms!!!e il filtro lpf a quanto lo devo tenere?grazie[
Michelangelo
Discussioni: 44
Registrato: Oct 2006
0
ciao
se devi fare un impianto fa+ sub le due uscite rca destinate al sub le colleghi all'ampli per il sub e le altre due le colleghi all'ampli per il fa
in caso dovresti amplificare anche il fp (cosa non tanto consigliabile) dovresti sdoppiare le rca del fa in modo da ottenerne 4 anzichè di 2 quindi ne colleghi 2 ad un ampli destinato al fa e 2 ad un'altro ampli destinato al fp oppure se utilizzi un ampli a 4 ch le colleghi tutte e 4 all'ampli da 4 canali
attento però che a sdoppiare gli rca ne perdi in qualità
che ar è? percaso un sony???
Discussioni: 102
4
gia esattamente è propio un sony!!allora ricapitolando quello x il sub lo collego ovviamnete all ampli x il sub e l altro all ampli per il fa. quindi teoricamente posso collegare (a fare bene le cose e senza perdere qualità) solo 2 ampli alla mia ar?
un altra cosa oscura un canale dell ampli "copre" due poli uno + e l altro -?cioè x spiegarmi con un canale amplifico un altoparlante?quindi con un 4 canali amplifico 4 altoparlanti?
Michelangelo
Discussioni: 44
0
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Michelangelo</i>
<br />gia esattamente è propio un sony!!allora ricapitolando quello x il sub lo collego ovviamnete all ampli x il sub e l altro all ampli per il fa. quindi teoricamente posso collegare (a fare bene le cose e senza perdere qualità) solo 2 ampli alla mia ar?
Michelangelo
ci sarebbero altri modi per collegare + di 2 ampli a quell'autoradio ma sono metodi o costosi o un pò elaboriosi si farebbe prima a cambiare ar
no 4 altoparlanti ad esempio 2 wf e 2 tw li puoi benissimo amplificare con un 2 canaali mediante l'utilizzo di un crossover (ne potresti collegare anche 6 stesso discorso in merito al crossover)
