Discussioni: 4
Registrato: Nov 2014
Ciao a tutti,
non sono un espertone,ho un quesito da porre.
Ho sorgente Alpine e 4 casse nelle predisposizioni,2 fronte 2 retro. tutto Hertz.
Ho appena montato l'amplicifatore collegandolo come nelle immagini allegate.
suonano tutte e 4 le casse,il problema e' che non riesco a regolare fronte/retro (fader)
perche' praticamente e' come se tutte le casse fossero sul canale frontale.
Mi sorge il dubbio che come ho collegato io suoni a 2 ohm anziche' a 4
o che debba collegare un altro cavo RCA dall'ampli al sul canale posteriore....
qualcuno mi illumina? grazie mille!
di seguito le immagini dei collegamenti che ho fatto:
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
27-11-2014, 02:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2014, 02:12 da TreLuppoli.)
Perché usi soltanto l'ingresso front! Per regolare separatamente devi avere una sorgente con almeno 2 coppie di rca. Oppure agisci direttamente sul "level" dell'ampli.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 4
27-11-2014, 02:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2014, 02:29 da Alexthevamp.)
(27-11-2014, 02:10 )TreLuppoli Ha scritto: Perché usi soltanto l'ingresso front! Per regolare separatamente devi avere una sorgente con almeno 2 coppie di rca. Oppure agisci direttamente sul "level" dell'ampli.
intanto grazie per la risposta,anche se non e' molto chiara per me.
La mia autoradio ha 3 uscite pre....(front/retro/sub) quindi mi stai dicendo che mi basta che collego il cavo pre (rear) dal canale dell'autoradio all'ampli? tutto qua?
ma per come e' configurato attualmente, quindi,stavo andando a 2 ohm?
scusa l'ignoranza vorrei capire meglio ^_^
Discussioni: 31
73
Esatto, colleghi le uscite front e rear dea sorgente alle rispettive uscite front e rear dell'ampli, e sull'ampli devi premere il bottone rear in così si attiva. Il carico in ohm dipende dall'impedenza delle casse... ora ne hai 1 per canale a 4 ohm mi sembra, e quindi ogni canale lavora a 4 ohm.
Discussioni: 4
(27-11-2014, 03:37 )TreLuppoli Ha scritto: Esatto, colleghi le uscite front e rear dea sorgente alle rispettive uscite front e rear dell'ampli, e sull'ampli devi premere il bottone rear in così si attiva. Il carico in ohm dipende dall'impedenza delle casse... ora ne hai 1 per canale a 4 ohm mi sembra, e quindi ogni canale lavora a 4 ohm.
grazie per la spiegazione,ho fatto come mi hai detto,ora e' sorto un altro problema.
cioe' se collego l'altro cavo e clicco sull'apmpli il tasto rear,sul retro funziona solo la cassa destra.
Non e' un problema di collegamento cavi casse perche' come era configurato prima (con un solo cavo rca) funzionano tutte e 2 anche le posteriori.
forse devo regolare qualcos altro? o il cavo rca e' difettoso? o peggio un canale dell'ampli non funza?
o semplicemente sono un nabbo io
Discussioni: 31
73
27-11-2014, 04:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2014, 04:18 da TreLuppoli.)
I tasti a destra (mono) tienili disattivati entrambi. Se prima andavano tutte 4 vuol dire che l'ampli è a posto... prova a invertire gli rca L con R e vedi se il problema si sposta a destra. Se è così o non funziona il cavo o non funziona l'uscita della sorgente.
Discussioni: 4
(27-11-2014, 04:16 )TreLuppoli Ha scritto: I tasti a destra (mono) tienili disattivati entrambi. Se prima andavano tutte 4 vuol dire che l'ampli è a posto... prova a invertire gli rca L con R e vedi se il problema si sposta a destra. Se è così o non funziona il cavo o non funziona l'uscita della sorgente.
domani provo,poi ti dico! grazie
spero sia il cavo.....
Discussioni: 31
73
Ah devi anche verificare che non ci sia qualche impostazione strana sulla sorgente, tipo il fader rear tutto da un alto o cose simili... a volte le cause sono le più banali.
Discussioni: 4
(27-11-2014, 07:22 )TreLuppoli Ha scritto: Ah devi anche verificare che non ci sia qualche impostazione strana sulla sorgente, tipo il fader rear tutto da un alto o cose simili... a volte le cause sono le più banali.
beh non sono un espertone,ma nemmeno un pippone,le impostazioni della sorgente le ho chiaremente modificate piu volte per verificare,appunto,
che il canale posteriore sx non funzionava
Discussioni: 31
73
Peccato... allora da qualche parte c'è un problema. Vai per esclusione e poi vediamo.
