carico reale su altoparlanti in paralleo con crossover
So che per voi sarà una domanda stupida, e probabilmente lo è, ma 'si è qui per imparare' quindi.. Mi frullava in testa un quesito..
Se si collegano 2 altoparlanti in parallelo, la loro impedenza diventa il prodotto delle imoedenza diviso la somma.. Ma se due altoparlanti collegati in parallelo sono preceduti dai rispettivi crossover, cambia qualcosa?
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith"
[Immagine: lol5.gif]
Crossover monovia, uno per ap?
(22-12-2014, 10:57 )TreLuppoli Ha scritto: Crossover monovia, uno per ap?
Più che altro mi interesserebbe sapere cosa succede con tutti, attivi, passivi, a vie singole, a vie separate con - comune, con - separato...
Offese audiofile
Se é un passivo per altoparlante, sono uguali e riproducono la stessa banda, il carico si dimezza. Per il valore resistivo si applica la formula che hai indicato (dato di collegamento), per il modulo Z invece va misurata tensione e corrente, alternata. Per la parte reale del modulo, quella che a conti fatti porta alla corrente trasformabile in movimento, calore, pressione, serve lo sfasamento tensione/corrente.
Se é un 2vie, e i due altoparlanti riproducono differente banda, ognuno conserva il proprio modulo, che si dimezza solo nella parte di banda condivisa (eventuale).
Ecco perché se colleghi due woofer N ohm in parallelo e piazzi un crossover per woofer hai un valore di collegamento pari a N/2, mentre nei 2vie woofer+tweeter il carico di collegamento si mantiene pari ad N.
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
Alleluja. C'è stato già un topic dove abbiamo trattato questo argomento e finalmente qui siamo arrivati al dunque.
Con gli attivi invece? La resistenza è quella misurata ai capi dei pin di input dei crossover?
Offese audiofile
Gli attivi sono a monte dell'ampli e non fanno parte del carico.
L'attivo agisce nello stesso modo indipendentemente da cosa ci attacchi.
Il carico visto dall'amplificatore nel caso dei due woofer in parallelo é N/2
  Scelta crossover alexch 9 2.789 26-05-2021, 05:07
