30-12-2014, 23:30
ho un problema non facile da spiegare però sono sicuro che voi abbiate la soluzione
poco tempo fa ho cambiato gli altoparlanti anteriori e smontando il supporto del woofer sono venuto a conoscenza del fatto che tra la lamiera e l'altoparlante (o tra il supporto e l'altoparlante che dir si voglia) della portiera di destra c'era una specie di foglio di plastica/polistirolo/robabianca che sembrava li per non far arrivare umidità o acqua all'altoparlante (che può colare dalla guarnizione del finestrino verso l'interno della portiera). mentre nella portiera di sinistra non c'era infatti potevo toccare l'interno della portiera e sentire un po' di umidità con le dita (potevo anche vedere un cavo nero che penso faccia parte del circuito della chiusura centralizzata)
in sostanza la portiera "incriminata" si presentava cosi in quel punto (http://i57.tinypic.com/29qb6g2.jpg indicato in blu, la foto è presa da internet e non è di una panda) ovvero senza alcun foglio bianco e potevo toccare la lamiera, mentre nell'altra era presente.
per paura che l'umidità possa rovinare o mandare in corto l'altoparlante ho messo un foglio di plastica abbastanza spesso, tipo quelli che si mettono per terra quando si da il bianco, tra la lamiera e il supporto dell'altoparlante pizzicandolo con le 3 viti che attaccano il supporto alla portiera sperando che non vibrasse durante la riproduzione di basse frequenze...invece appena c'è qualche basso profondo il foglio vibra e rovina tutto :/
che posso fare? tolgo sto pezzo di plastica e lascio così o metto qualcosa?
preciso che non parlo del materiale insonorizzante che si vede appena si smonta il pannello, ma di un materiale quasi spugnoso che alloggiava dietro al woofer
Auto:Fiat Panda '06
Sorgente: Pioneer MVH-X370BT
Anteriore: Alpine SPG-17CS
Subwoofer: Clarion SRV250
Amplificatore: Rodek R280i
