Discussioni: 1
Registrato: Dec 2014
0
Ciao ragazzi.
Sono Daniele, mi sono appena iscritto al forum per chiedervi un consiglio... purtroppo sono molto ignorante in materia, e sto cercando di informarmi e imparare qualcosa.
Dopo aver distrutto la mia Swift...ho comprato una Peugeot 206cc, il mio sogno di quando ero ragazzetto Soddisfattissimo (anche perché è a metano), ma l'impianto audio fa davvero schifo.
Vorrei migliorarlo un po' se possibile, nonostante il budget limitatissimo (sui 100€).
Cercando su internet, queste dovrebbero essere le specifiche degli altoparlanti compatibili:
- AVANTI: 16.5cm diametero; 5cm profondità
- DIETRO: 10cm diametero; 4.5cm profondità
- TWEETER: credo 2cm di diametro. Profondità non importa, si fora
- crossover non presenti nell'impianto di serie.
ora.... visto che il posteriore è davvero limitato, pensavo di investire la somma per un buon front, ignorando/scollegando le casse posteriori per magari aggiungere direttamente un subwoofer in futuro.
Che ne dite?
Queste sono le soluzioni che ho visto: - kit a 2 vie Hertz DSK 170.3
(crossover incluso), 80W RMS, 50-23Hz 93db, 77€
- kit a 2 vie Pioneer TS-170 Ci
35W RMS, 63€ + crossover
in questo caso...avrei gli speaker della stessa marca della radio (giusto per saputezza)
- medio-basso MasterAudio CMT650/8
150W RMS, 100-8.000Hz 95db, 52€ la coppia + crossover
sono più profondi di 5cm..quindi potrei avere problemi a montarli nelle tasche
tweeter MasterAudio TT060
120W , 3kHz - 25 kHz 99db, 15€ + crossover
- kit a 2 vie Alpine SXE-1750 S
45W RMS, 60Hz-20Hz 90db, 45€ + crossover
45W... la radio ne fornisce 50.. brucio tutto?
la radio...credo di ordinare PIONEER MVH-170 UI (che ne dite?)
Potenza d'uscita MOSFET 50Watt x 4
2 Preout RCA con Sub Level Control
53€
Scusate il papiro... se avete voglia di darmi qualche consiglio, ve ne sarò grato. buone feste a tutti!
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Il buon bioss fà ai caso tuo
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
La radio attuale ha le uscite rca?
Prendi un ampli usato e un kit. Se amplifichi con la radio qualunque cosa farà schifo.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 1
0
31-12-2014, 23:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2014, 23:49 da iamdelac.
Motivo modifica: aggiunta foto
(31-12-2014, 23:01 )headhunterz Ha scritto: Il buon bioss fà ai caso tuo mmh... cos'è il bioss ?
(31-12-2014, 23:11 )TreLuppoli Ha scritto: La radio attuale ha le uscite rca? La radio attuale non lo so, ma la cambio..sto per ordinare la pioneer del primo post.
(31-12-2014, 22:52 )iamdelac Ha scritto: PIONEER MVH-170 UI
2 Preout RCA con Sub Level Control Ha 2 pre-RCA.. ma non ho capito se sono solo per il subwoofer.
Quindi mi consigli kit + ampli..
Io (non so come né di chi è..) in garage ho un ampli Sony XM-4020. Può essere utile?
per il kit, va bene uno di quelli che ho elencato?
Discussioni: 31
73
Aspetta a cambiare radio tanto quelle da 60€ sono tutte uguali. Quel sony va benissimo visto che è gratis per il kit aspetta...
Discussioni: 1
0
01-01-2015, 00:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2015, 00:22 da iamdelac.)
(01-01-2015, 00:03 )TreLuppoli Ha scritto: Aspetta a cambiare radio tanto quelle da 60€ sono tutte uguali. Quel sony va benissimo visto che è gratis per il kit aspetta...
ok, allora do una spolverata al sony intanto
La radio voglio cambiarla perché quella attuale non ha neanche l'ingresso aux, e nel tratto di strada che faccio tutti i giorni c'è una pessima ricezione del segnale radio... quindi vorrei poterci collegare il telefono.
scusa la domanda, cosa dovrei aspettare ?
Discussioni: 31
73
Aspetta qualche altro consiglio... come buon kit entry level c'è il monacor crb165 a 99€... l'hertz dieci per dire non è molto adatto ad essere amplificato
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
(31-12-2014, 23:42 )iamdelac Ha scritto: mmh... cos'è il bioss ?
Sono io Bioss...
Vincenzo mi ha sicuramenta chiamato in causa da possessore della stessa auto.
Il budget è davvero troppo scarno, con 100 euro non migliori un granchè...l'ampli che hai in garage può essere utile sì, visto che ce l'hai, ma non lo conosco, immagino che per un kit entry level sia appena sufficiente.
Tornando a noi, ci sono diverse cose da dire, se cambi kit per uno più+ prestazionale, merita un'amplificazione e perchè ciò sia efficace , devi assolutamente insonorizzare le portiere, dunque la spesa per poco che sia come minimo raddoppia, poi vuoi mettere una sorgente minimo carina? la spesa già triplica, e allora se fai tu tutto il lavoro e usufruebdo dell'ampli sony che già possiedi avresti un discerto miglioramento.
Atrimenti con 100€ mi limiterei a sostituire la sorgente con una moderna e un minimo accessoriata, come ad esempio la Pioneer x5700 ( 113€).
Cambiare i soli altoparlanti non servirebbe a ninte come non servirebbe a niente amplificare gli altoparlanti di serie, come non servirebbe a niente amplificare un kit anche entry level se non insonorizzi. dunque il mio consiglio è: un passo per volta , la sorgente in primis è quella che ti può dare da subito un primo vero miglioramento.
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 1
0
01-01-2015, 20:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2015, 20:42 da iamdelac.)
(01-01-2015, 02:03 )Bioss Ha scritto: Sono io Bioss...
Il budget è davvero troppo scarno, con 100 euro non migliori un granchè...l'ampli che hai in garage può essere utile sì, ma non lo conosco.
Ciao Bioss. E buon anno a tutti!!
Grazie del consiglio... considererò il fatto anche di insonorizzare la portiera allora... chiedo a mio cugino elettricista se ha qualcosa di avanzo visto che fa lavoretti del genere come hobby. Per "insonorizzare", immagino significhi rivestire la portiera con del materiale fonoassorbente. E' una cosa fattibile... o richiede comunque l'intervento di un esperto?
La radio che hai postato... ha solo funzionalità in più dell'altra, o è anche più potente/qualità migliore...?
Discussioni: 167
112
Diciamo che la radio che hai postatotu , ossia la PIONEER MVH-170 UI, è proprio un giocattolino.
Non ha meccanica Cd, non puoi ascoltarli, il che a mio avviso è una grave rinuncia proprio in termini di qualità, un CD originale è a mio avviso ancora la miglior fonte qualitativamente parlando.
Dunque hai la sola possibilità di usare la sola porta USB per riprodurre la tua musica, positivo è giusto il fatto che supporta i file losless , sia wav che flac che sono i migliori codec di compressione.
La x5700 ha anche il BT mentre la MVH non ce l'ha. per il resto le funzioni sono più o meno le stesse.
A te la scelta, il mio consiglio è quello di fare un acquisto alla volta senza voler risparmiare a tutti i costi per avere tutto e subito, , ti assicuro che vale la pena spendere qualche decina di euro in più e far un acquisto più soddisfaciente.
